Entretien du pot et plus ...
Re: Entretien du pot et plus ...
Messagede kawayam le 28 Mar 2011 12:39
Salut, s'il est juste un peu rouillé, une brosse métallique et du papier de verre; s'il y a pas mal de rouille tu mets une brosse métallique au bout de la perceuse.
kawayam
Motos: dtr
Messagede alizé le 28 Mar 2011 23:50
Bonsoir,
pour info
pour le nettoyage du pot faut pas hésiter , papier de verre assez gros grain ,une bonne brosse métalique voir 1 perceuse avec 1 embout de ponçage métallique(pour les coins difficile d'accès) l'idéal c'est d'arriver à virer toute la rouille ,c'est long faut être patient ,mais au moins ça tiendra mieux ensuite . Pour finir 1 bon dégraissage au diluant cellulosique, on laisse bien s'évaporer tous çà ,ensuite on peux y mettre 2 ou 3 couches de peinture en laissant sècher entre les couches .Remontage, on peux laisser tourner 1 peu au ralenti histoire que le début du pot prenne tranquilement le chaud (7-8 mn max ) on coupe pour laisser refroidir . ensuite on peux aller faire 1 petite balade de 10mn ,sans trop valoir tirer dessus ,retour et on laisse refroidir et après cela çà doit être OK .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 29 Mar 2011 0:04
Même chose mais en faisant cuire la peinture entre chaque couche (par exemple décapeur thermique mis à l'entrée du pot pendant 15mn), ça tient encore mieux.
Messagede zianzian le 29 Mar 2011 19:18
Merci à vous pour ces précisions ! Je m'y attèle dès que j'ai un peu de temps libre.
A bientôt
zianzian
Messagede tipetope le 29 Mar 2011 20:10
salut..... :wink:
pour mon pot j'ai fais sa :
et oui les feu exterieur sont interdit chez moi
apres j'ai fais sa :
perseuse + bout de gros cable efiloché au bout
tu tapotte il sort sa :
ensuite pour la peinture haute temperature (que tu refait tous les ans)
biensure avant peinture c ponsage avec perseuse + brosse metallique au bout
et peinture :
voili voilou......... :wink:
a++
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede pitchs le 03 Avr 2011 21:57
voila, les atelier grillade et ponçage sont terminés, vive la peinture!!
Je posterai des photos une fois fini
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede pitchs le 13 Avr 2011 15:41
avec un peu de retard voici quelques photos :
https://picasaweb.google.com/1045925444 ... directlink
une partie grillade et un atelier peinture ...
qui veut manger chez je fais de bonne grillade ... :bierre:
pitchs
Messagede pitchs le 11 Mai 2011 14:17
cyril14 a écrit:Salut ,
Il y a bien un joint entre le pot et le cylindre et ...
Qui peut me donner une référence car je viens de relire ce post et quand j'ai remonté je n'ai rien mis...
J'ai juste emboité le pot dans le bloc.
tcho
pitchs
Messagede JR95 le 11 Mai 2011 20:37
3PA146131000
By jr95
JR95
Messagede pitchs le 12 Mai 2011 15:59
Énorme merci de l'info,
et donc maintenant, une autre question où je peux le trouver pour pas trop cher.
Sinon si qq a une photo du montage je serai preneur.
dsl, ne pas avoir posé les questions en même temps
pitchs
Messagede koxafr le 12 Mai 2011 16:21
:idea: si ca fuit pas pourquoi se prendre la tête?
:wink: à mon avis ton ancien joint est collé sur le cylindre ou même encore sur le pot.
Tu le trouveras chez yam ce joint pour une dizaine d'€.
Et pour le montage, c'est pas compliqué tu le mets entre le cylindre et le pot et tu sers.
-o-
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede pitchs le 12 Mai 2011 16:50
oui, je sais mais comme j'ai des problèmes de performances et je ne sais pas d'où ça viens.
Par contre, je sais que depuis le changement de mon haut moteur et le démontage du pot.
Je ne vois pas.
Quand j'ai démonté le pot, il n'y avait rien le cylindre et sur le pot.
Mais par contre, quand je l'ai remonté je trouve qu'il y a un petit décalage au serrage entre le haut et le bas.
Je ferai une photo.
pitchs
Messagede SEBLOB le 12 Mai 2011 17:48
Mais le joint d'origine s'emboite dans le cylindre et trés souvent il y reste collé.
Donc en démontant le pot de détente ben tu a rien qui dépasse du cylindre à part les deux goujons, et le joint prenant la même couleur noire que le conduit d'échappement, il ne se voit pas :wink: .
Sinon c'est çà:
Messagede pitchs le 13 Mai 2011 9:42
ok merci
pitchs
Messagede baldo le 13 Mai 2011 11:56
ne t'inquiète pas, c'est pareil pour moi. en démontant le pot je ne vois pas de joints :-k
donc je suppose comme dit Seblob qu'il doit etre collé au cylindre....
...de toutes façons tant que ça ne fuit pas, c'est l'essentiel :wink:
baldo
