125 dt 2001 avec ligne doma
Re: 125 dt 2001 avec ligne doma
Messagede diabolote le 04 Avr 2011 16:54
Rebonjour!
Après une galère de crevaison, je décide de regarder le réglage de la valve et la bizar je met le contact et rien ne se passe!!!!
je la met en route et accelère et la valve ne bouge pas ( la moto était froide).
j'ai verifier si il y avait du jeu dans les cables et il y en avait !!
Avez vous des idées de la cause?????
diabolote
Motos: 125 dtr 2001
Messagede koxafr le 04 Avr 2011 17:14
:idea: ta batterie morte, ton moteur de valve mort ... ou pire encore
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede diabolote le 04 Avr 2011 17:19
En premier je vais donc vérifier la batterie! C'est ce qui me parait logique ??!!
diabolote
Motos: 125 dtr 2001
Messagede phifi le 04 Avr 2011 19:32
:lol: C'est même certain: la batterie est morte !
Messagede diabolote le 04 Avr 2011 20:47
Merci a vous!!
je vais fouiner sur le net pour la batterie!!!
bon ben maintenant je sais pourquoi je plafonne a 90km/h!!
diabolote
Motos: 125 dtr 2001
Messagede TOMTOM le 04 Avr 2011 21:18
ou tout simplement quelquechose de debrancher... :idea:
sans demarrer t'as les voyants ou clignos qui marchent ou pas du tout ?
Messagede diabolote le 04 Avr 2011 21:44
non ya rien qui s'allume!
diabolote
Motos: 125 dtr 2001
Messagede TOMTOM le 05 Avr 2011 13:05
prends un testeur et regarde la tension en sortie de la batterie (entre 12 et 14 v cc)
verifie aussi le fusible qui est a coté de la batterie, mais si il est mort, c'est que t'as un soucis ailleurs, t'as pas mis des clignos adaptables ou autre ?
Messagede diabolote le 07 Avr 2011 22:11
J'ai changer ma batterie qui était HS!!
Je la change et met le contact et là bzzzzzzz bzzzzzzzz!!SUPER
Je fait quelques kilomètres et là, rien avoir avec la moto d'avant.
Je prend 120 km/h sur le plat et j'ai gagner beaucoup de patate en accélération!!!
J'ai été acheter la batterie au concesionnaire yam qui m'avait monter la ligne et fait le réglage de la valve!!
Ai-je besoin de refaire le réglage ou pas ???
Merci à tous pour vos conseils!!!!
diabolote
Motos: 125 dtr 2001
Messagede koxafr le 08 Avr 2011 9:32
Bah faire le réglage valve sans batterie, c'est compliqué :lol:
Sauf pour le concessionnaire qui va le faire avec le repère de la poulie de valve.
:idea: ... vérifie ton réglage avec une batterie et ton doigt comme indiqué sur le tuto.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede TOMTOM le 08 Avr 2011 12:23
vraiment archi morte l'ancienne batterie ! :shock: :shock: :shock:
Messagede diabolote le 08 Avr 2011 14:47
Le concess m'a confirmé qu'il avait réglé la valve en mettant un chargeur comme la batterie était faible!
diabolote
Motos: 125 dtr 2001
Messagede pirana64 le 08 Avr 2011 16:42
et il ne t'a pas proposer de la changer :roll: ils marchent a l'envers
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede diabolote le 10 Avr 2011 15:28
C Clair!!!
J'ai pas compris pourquoi!! enfin bon mes soucis ont l'air d'être régler.
Je remercie toutes les personnes qui ont participer à ce sujet =D< et qui m'ont aider à résoudre mon problème.
Bonne route
diabolote
Motos: 125 dtr 2001
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
