Plus de démarreur, pas moyen de lancer le moteur...
Messagede Spocky35 le 05 Avr 2011 20:53
Salut!
Je viens de changer piston-segment sur ma tdr de 1998, bien aidé en cela par quelques "pointures" du forum. J'ai commencé le rodage et déclaré que normalement, puisque tout se passait bien, je n'allais plus avoir de question à poser...
Me revoilà... :cry:
Pour avaler les km nécessaires au rodage, je profite de toute occasion de petits trajets. Hier, 3 ou 4 fois je suis parti, la moto démarre quart de tour et roule sans soucis. Ce soir, je veux aller faire un petit tour et là, plus de démarrage possible.
J'engage la clé, je tourne (le Bzzz Bzzz Bzzz de la valve est vigoureux, mon témoin de point mort éclaire comme un arbre de noel de même que les feux, bref, la batterie est chargée à bloc!).
Je veux lancer le moteur et là: rien :shock: : démarreur inerte.
Plusieurs tentatives, béquille relevée, etc, pareil.
Je passe la seconde , je pousse persuadé d'entendre pétarader: rien non plus! ](*,)
Bon, il fait nuit, plutôt que de patauger dans le noir, je choisis la facilité et je reviens , piteux, sur le forum, pour appeler
AU SECOOOOOOOOOOOOOOOUR !!!! [-o>
Alors je précise quand même que j'ai cette moto depuis moins d'un mois, que je l'ai bricolée mais qu'il y a peut-être une subtilité que je n'ai pas remarquée....
Re: Plus de démarreur, pas moyen de lancer le moteur...
Messagede JR95 le 05 Avr 2011 21:09
le contacte sur la poignée ?
By jr95
JR95
Messagede phifi le 05 Avr 2011 21:38
Peut être un problème de contacteur de béquille qui reste enclenché.
Suis le fil du contacteur à partir de la béquille, jusqu'à trouver un connecteur.
Débranche le connecteur, puis coté faisceau relie les 2 bornes entre elles par un petit bout de fil électrique, et essaie de démarrer.
Messagede PHILARTIS le 05 Avr 2011 21:47
Moi je penche pour le coupe-circuit ou son câblage - soit il est activé (contact ouvert), soit il est HS (mauvais contact :mrgreen: ), soit une cosse est débranchée ou un fil coupé (circuit ouvert :mrgreen: :mrgreen: ).
Enfin, je n'ai pas regardé le schéma du TDR - mais sur mon DTRE, les symptômes seraient exactement ceux-là.
Messagede pirana64 le 05 Avr 2011 21:48
ou sinon ce petit fils vert qui est a coté des fils qui sortes de l'allumage. il se déconnectait souvent sur la mienne aussi :wink: et c'est exactement le symptome
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Spocky35 le 06 Avr 2011 17:27
Salut!
Ça remarche. J'ai déconnecté-reconnecté tous les branchements que je pouvais attraper, sous la selle et au niveau du guidon. C'est vrai qu'avec mes récentes opérations de mécanique, j'ai dû plusieurs fois sortir et replacer le réservoir et son robinet, par exemple, et qu'avec ces manipulations, l'un ou l'autre fil a pu se débrancher. Merci pour vos suggestions! :wink:
Messagede pirana64 le 06 Avr 2011 17:30
pirana64
