branchement compte tour
Messagede ferrarinero le 09 Avr 2011 20:48
P'tite question. Comment peut-on brancher un compte tours elect. sur DTR 1998? J'voudrais utiliser le Cdi si possible ( brancher le cable entre le cdi et la bobine).
new personnal yamaha 125 ;)
ferrarinero
Motos: yamaha DTR restylée!!
Re: branchement compte tour
Messagede fred001 le 09 Avr 2011 20:52
coucou
un compte tour elec :-k :-k :-k
avec une pille :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow:
pardon
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede ferrarinero le 09 Avr 2011 20:57
compte tours électronique. Je peux utiliser le Cdi où il faut entourer le fil autour du cable allant à la bougie?
ferrarinero
Messagede fred001 le 09 Avr 2011 21:00
pardon connait pas la réponse
je voulais faire un peu d'humour :oops: :oops:
fred001
Messagede PHILARTIS le 09 Avr 2011 21:26
Il faut entourer le fil HT - il n'y a aucune sortie pour compte-tour sur le CDI d'origine.
Il y a peut-être la possibilité d'utiliser la commande du moteur de valve (sur les moteur à 3 fils uniquement), mais il faudrait approfondir la chose pour en être certain, ou même le signal du capteur avec une petite adaptation ?
Le plus simple reste l'enroulement autour du fil HT, mais surtout pas directement sur le fil orange du CDI car la tension y est déjà trop élevée pour un câblage direct (il est sans doute possible de l'utiliser au travers d'un diviseur de tension, mais pareil, je ne peux pas t'en dire plus).
Messagede phifi le 09 Avr 2011 22:06
En fait ça doit dépendre des comptes tours, car sur le TZR4FL le compte tours est branché sur le fil orange allant de la bobine au cdi.
:arrow: Sur le schéma électrique du TZR le compte tours est le n°19, le cdi n°9, et la bobine n°10:
Messagede PHILARTIS le 09 Avr 2011 22:33
Bien vu - mais dans le doute (pour un compte tour adaptable), j'oserais pas le brancher directement à cet endroit.
Mais si c'est possible, cela doit certainement être indiqué dans la notice vendue avec l'appareil.
Messagede ferrarinero le 09 Avr 2011 22:44
oui pas de pb :lol:
Donc, sur la notice du compteur, ils ont livré 2 types de cable. On voit qu'on peut brancher sur Cdi ou sur enroulement autour du fil HT.
CDi TZR 4FL et DTR sont les mêmes?
ferrarinero
Messagede ferrarinero le 09 Avr 2011 23:09
Il faudrait que sur ce fil orange le voltage ne soit pas supérieur à 24V sinon le compte tour va cramer.
Le Cdi se trouve où exactement sur la DTR?
ferrarinero
Messagede phifi le 09 Avr 2011 23:14
Ce ne sont pas tout à fait les mêmes cdi, mais les bobines sont identiques.
Le cdi des DTR est soit sous le réservoir coté droit de la moto (DTR d'avant 1999) ou soit devant le réservoir d'huile (DTR à partir de 1999).
Donc si c'est prévu sur ton compte tours adaptable, ça doit pouvoir se brancher sur le fil orange sortant du cdi en faisant un repiquage à l'aide d'un connecteur rapide.
Messagede ferrarinero le 09 Avr 2011 23:19
Merci phifi :wink: ça me facilite la tache. J'espère qu'il y aura bien le fil orange sur mon Cdi. J'testerai le voltage avant de brancher ce fil. J'vous tiens au courant.
ferrarinero
Messagede phifi le 09 Avr 2011 23:28
Le fil orange est présent sur tous les cdi.
Messagede ferrarinero le 10 Avr 2011 17:19
J'viens de mettre le compte tours. à priori c'est bon. Il y avait bien le fil orange :wink: . Par contre c'est normal que le mon moteur ne dépasse pas 11 000 trs au point mort (J'crois pourtant avoir assez accéléré)?
ferrarinero
Messagede phifi le 10 Avr 2011 17:49
Tout dépend des réglages, mais 11000 tours ce n'est pas si mal.
Messagede ferrarinero le 10 Avr 2011 18:49
OK. Quels réglages jouent sur les trs/min? Réglages carbu et clapets modifiés? Qu'est-ce qui amènerai à 12000? J'demande juste juste ça à titre indicatif.
ferrarinero
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
