Ma TDR Demarre puis s'arrête
Messagede hik666 le 11 Avr 2011 8:51
Je rencontre un petit soucis avec ma TDR.
Je ne l'ai pas démarrée pendant l'hiver et quand j'ai voulu le faire dernièrement j'ai mis un temps fou à pouvoir la lancer et des que j'y arrive elle tourne quelques secondes (environ 30) puis s'arrête mm si je continu a accélérer .
Je démarre avec le starter il y a bien de l'essence dans le réservoir (quand je bouge la moto je l'entend .
Et quand je mets le robinet sur la position resserve l'essence se met a couler via un petit tuyau.
Quelqu'un peut il m'aider il fait beau j'aimerai bien faire des petites promenades :p .
hik666
Motos: 125 tdr
Re: Ma TDR Demarre puis s'arrête
Messagede Dan57 le 11 Avr 2011 9:57
Nettoyage carbu à faire avant tout,
Peut être un souci de pointeau, a vérifier aussi :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede hik666 le 11 Avr 2011 10:18
Merci Dan57
Je suis Novice tu aurai un tuto ou un site qui explique comment nettoyer le carbu ?
hik666
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 11 Avr 2011 10:25
Messagede steeve45 le 11 Avr 2011 10:31
voici le lien pour les indispensables, tu y trouvera les tutos pour nettoyer ton carbu : viewtopic.php?f=26&t=11854 :wink:
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede steeve45 le 11 Avr 2011 10:32
grillé par titine :mrgreen:
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede hik666 le 11 Avr 2011 10:50
Merci je vais essayé de m'y coller ce weekend
hik666
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 11 Avr 2011 11:07
Pour moi,
Ton réservoir d'essence est vide.
Il reste juste la réserve
Quand tu mets la réserve, l'essence coule par un petit tuyau..
:arrow: Tes flotteurs sont bloqués
Messagede hik666 le 11 Avr 2011 11:38
Tu crois Redmec ?
Je vais mettre de l'essence ce soir et je test avant de tout demonter
hik666
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 11 Avr 2011 11:47
:D Je crois que c'est tout a fait possible! ( :oops: je me suis déjà fait avoir moi aussi avec le "j'entends floc floc, y'en a encore!)
Dans un premier temps, tu mets la réserve, tu tapote sur la cuve du carbu ( avec le manche d'un tournevis par exemple) et tu regarde si l'essence continue a couler par le trop plein.
