Problème de roulements de vilebrequin sur 125 DTR de 2001
Messagede fred63 le 01 Avr 2005 12:38
J'ai fait changer dernièrement les roulements de mon 125DTR de 2001 car j'avais un jeu qui paraissait anormal au niveau du volant magnétique. Suite à ce remplacement, j'ai toujours un petit jeu plus faible et j'aimerais savoir si ceci est normal (roulement ayant un jeu plus important à froid) ou si il doit y avoir un jeu "0" quelque soit la th° du moteur?
Merci d'avance pour votre aide
Fred63
fred63
Messagede MIKOU le 01 Avr 2005 14:51
normalement les roulements ont on jeu très faible casiment inperceptible, ca parais bizzard que tu le sentes comme ca juste en touchant.
tu l'as fait changer par un pro???
il ta mis quoi comme roulement?
l'allesage fait dans le carter est abumer?
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Re: jeu sur roulement vilebrequin 125DT
Messagede fred63 le 02 Avr 2005 18:38
Le roulement à bien été changé par un pro, Le jeu est de environ +- 0.5mm à chaud comme à froid. J'ai comparé avec une autre 125 dt et sur l'autre il n'y a aucun jeu. Je vais quand même le faire voir à Yamaha Clermont pour avis et je tiendrais le forum informé.
Merci pour cette réponse rapide, à bientôt.
Frédéric
Fred63
fred63
Jeu annormal
Messagede fred63 le 11 Avr 2005 8:40
J'ai montré mon 125 à plusieurs pros de Clermont-Fd qui m'ont tous dit la même chose, ce jeu est annormal! J'ai même pris contact avec un expert qui m'a donné la même réponse.
A suivre ...
Fred63
fred63
Messagede cb2t le 11 Avr 2005 9:26
salut
je jeu normal est d'env 2 à 4 100eme pour un roulement de vilo
si tu as 0.5 de jeu , je ne sais pas comment ton moteur fait pour tourner
en tout cas il doit faire du bruit
si le roulement a ete change , le je ne peu proveni que de la soie du vilo
dans ce cas et à ce point , il est mort
ton reparateur aurait du le voir
as tu l'encien roulement?
a+
cb
cb2t
Pb de roulement de vilo suite
Messagede fred63 le 12 Avr 2005 7:57
Je n'ais pas l'ancien roulement mais je pense que je vais faire passer un expert pour avis. Le moteur quand à lui ne fait aucun bruit. Je vais quand même essayer de mesurer le jeu avec un comparateur.
A plus
Frédéric
Fred63
fred63
Messagede stuntman le 17 Juin 2006 21:36
Salut,je posséde un 125 dtr et je voudrait savoir les bruits caracteristique qui annonce l'usure des roulement de vilebrequins car ma moto commence a avoir de grandes vibrations dans le moteur alors si vous pouviez m'éclairer ca serait simpa.Merci
stuntman
Messagede phifi le 17 Juin 2006 22:43
:arrow: Un roulement ça "grogne", et si tu as du jeu de haut en bas au niveau du volant magnétique c'est qu'il est mort
Messagede stuntman le 18 Juin 2006 13:56
Ok merci,et le volant magnetique, c'est du cote de l'alumage en fait non?
stuntman
Messagede Matt17 le 18 Juin 2006 15:48
Oui
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede stuntman le 18 Juin 2006 15:59
J'ai regarder,ya pas de jeu mais toujours ces vibrations qui on meme empirées!
stuntman
Messagede Matt17 le 18 Juin 2006 16:13
Quand est ce qu'elles se produisent ces vibrations, a l'acceleration ou lorsque tu est arrêté ? il nous faut plus de détail pour t'aider.
Matt17
Messagede arno le 18 Juin 2006 16:44
ton vilbrequin entraine un arbre d'équilibrage,les pignons sont ils dans la bonne position(si décalé d'une dent vibration assurée),le roulement de cet axe est il bon,le remplacement des rlts a t il été éffectué correctement(pas a froid et entrés la masse sinon jeu dans les logements),les roulements ont ils le bon jeu au départ (pas des versions "machines a laver")
arno
demande
Messagede dannys le 07 Juil 2006 10:48
Bonjour je recherche la reference des joint spy moteur car j'ai demonter est mes joint sont mort mais impossible d'en trouver la reference, merci.
Tout nouveau en tdr.
dannys
Messagede stuntman le 20 Juil 2006 19:29
Lorsque je suis au ralenti je toruve que le roulement grogne et lorsque je roule ca fai des vibrations,mais ma moto a tjrs un peu vibrée alors je me fait peut etre du soucis pour rien,mais la ca empire,je v reverifier le jeu.
edit: Ho Ho lorsque je bouge le volant un petit peu ca va,mais lorsque je force un peu plus,ca tape sur le haut et sur le bas,pas fort,mais ca tape.Juste pour pas tombé dans les pommes quand mon concesse va me l'annoncer,vous pouvez me dire combien ca coute pour changer le roulement s'il vous plait.merci :cry:
stuntman
