ne comprend plus rien !!!
Messagede fouchy le 18 Avr 2011 15:48
Bonjour à tous,
je me rapproche de vos expertise, pour résoudre un probleme.
voila je pocede une DTR 125 de 1996, avec laquelle je roulais nikel jusqu'au jour au en revenant de ballade, je n'est plus depuis la remettre en route.
les choses que j'ai fait, démonter le carbu et nettoyer, toujours rien!
démonter le filtre a air et nettoyer, toujours rien!
démonter la bougie puis nettoyer, et vérification d'étincelle "yen a une mais tres legere je trouve" toujours rien.
a chaque coup de kick j'ai comme une impression qu'il n'y a pas d'arrivé d'essence??? meme si en devissant le trop plein sa coule.
aujourd'hui j'ai mis un peut d'essence la ou on place la bougie, est remis la bougie et kicker et la kedal.....
ha oui hier en essayant de la demarrer je me suis fait peur car aussi fort qu'un coup de feu est partie de l'echappement..
j'ai de la compression...
aidez moi avec vos idez svp, je ne c'est vraiment plus quoi faire.
merci d'avance.
PS: pour ceux que cela interesserais j'ai une multitude de piece a vendre.
fouchy
Motos: DTR 125
Re: ne comprend plus rien !!!
Messagede koxafr le 18 Avr 2011 16:14
si ta bougie est faiblarde, commence par la changer ... 5€
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede seb125TDR le 18 Avr 2011 17:52
Salut combien a des bornes ta brêle ????
Ça ça me fait penser à un piston dans le sac #-o
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 18 Avr 2011 18:16
:? Moi aussi ça me fait penser à un piston mort.
Messagede fouchy le 18 Avr 2011 19:06
pour le kilométrage 17000km
un piston serai naze?
suis sur c une histoire de fou a changer et sa doit couter cher?
fouchy
Motos: DTR 125
Messagede fouchy le 18 Avr 2011 19:09
oui au fait une question peut etre ridicule, mais si la batterie est faible, cela peut t'il jouer au demarage au kick???
désole pour cette question de tout out petit débutant
fouchy
Motos: DTR 125
Messagede redmec le 18 Avr 2011 19:11
Y'en a pour à peine 150€ de pièce, plus peut-etre un réalesage ( env 60€)
Voici la procédure:
:arrow: viewtopic.php?f=26&t=8354
:idea: Tu peu déjà démonter ton pot pour regarder par la lumière d'échappement.
Pour la batterie, non, même hs ça doit démarrer.
Messagede Spocky35 le 18 Avr 2011 20:06
Allumage déréglé ? ? ( l'étincelle se produit quand les gaz encore frais empruntent l'échappement ? :-k )
Messagede phifi le 18 Avr 2011 20:42
Pour ça il faudrait que la clavette soit cassée et que le rotor se soit décalé, donc que quelque chose ait bloqué subitement le bas moteur, ..ce qui ne semble pas être le cas.
Messagede .MaT. le 18 Avr 2011 21:07
commence par tomber le pot, peut étre que tu pouras avoir une indication sur l'etat de ton haut moteur en regardant par la
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede fouchy le 19 Avr 2011 8:31
si cela venai du piston, yaurai t'il un bruit suspect?
en démontant l'echappement, je doi regarder quoi exactement?
est'il possible qu'une bougie faiblarde de donne pas assez d'etincelle pour demarrer?
comment vérifier que l'essense arri bien dans le moteur?
fouchy
Motos: DTR 125
Messagede .MaT. le 19 Avr 2011 9:21
fouchy a écrit:si cela venai du piston, yaurai t'il un bruit suspect? possible mais pas obligé
en démontant l'echappement, je doi regarder quoi exactement?valve ouverte et avec une lampe tu apercevras un peu du cylindre piston au pmb et un peu du piston piston au pmh, prend nous des photos sa donneras peut étre des indice (rayure, trace..)
est'il possible qu'une bougie faiblarde de donne pas assez d'etincelle pour demarrer? oui, une étincelle faiblarde peut venir d'autre chose que la bougie. test une nouvelle bougie, tu l'auras toujours d'avance pour pas étre en rade au besoin
comment vérifier que l'essense arri bien dans le moteur? la détonation dans ton pot la prouvé. aprés arrive tel corectement c'est a voir
quand tu a démonté ton carbu, tu aurais du controler les clapet, leurs étanchéité et état.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede fouchy le 19 Avr 2011 9:23
les clapets???
c'est a dire
dsl
suis novice sur ses mécaniques??
fouchy
Motos: DTR 125
Messagede .MaT. le 19 Avr 2011 9:32
dans l'ordre les gaz d'admission passe par le boite a air, le carbu puis la boite a clapet avant de se retrouver dans le bas moteur.
les clapet laisse rentrer les gaz mais ne les laisse pas ressortir du bas moteur. fait une recherche et tu va trouver des photo, tu comprendra mieux
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede fouchy le 19 Avr 2011 18:48
bon alors voila
aujourd'hui comme les conseilles me le disais
j'ai enlever lechappement et pris des fotos les voici!!!
le segments du bas a l'air nikel celui du haut suis plus sptique.
j'ai acheté une bougie neuve, belle etincelle mais demarre toujours pas.
jpense jvais la vendre en état j'en est marre.
fouchy
Motos: DTR 125
