Boite vitesse qui bloque
Messagede gasgas7 le 29 Avr 2011 7:39
Bonjour j'ai vraiment un gros probleme ma moto lorsque que je passe n'importe quelle vitesse l'avance plus comme si je freine elle avance de 10 cm pas plus mais par contre la deuxième marche je peut rouler avec mais routes les non elle me bloque la roue merci de vos réponse
gasgas7
Motos: Dtx 125 2004
Re: Boite vitesse qui bloque
Messagede phifi le 29 Avr 2011 8:10
Vérifie déjà qu'il y ait de lh'uile dans la boite: vidange, puis mets 750ml d'huile neuve.
Si ça ne change rien il faudra tout ouvrir pour voir si ça ne vient pas d'une fourchette.
Messagede gasgas7 le 29 Avr 2011 12:52
je vient de faire huile de boite et toujours mais elle moi de compression en la poussant je pence au pire encore serrer mais le moteur a que 3000bornes car tous a étais refait a neuf je suis vraiment dégouter :cry:
gasgas7
Motos: Dtx 125 2004
Messagede hugoain le 29 Avr 2011 13:48
essaye d'étre un peu plus clair dans tes explication :wink:
car la ces trés difficile de t'aider on comprend pas vraiment les synpthome que tu décris :wink:
Messagede gasgas7 le 29 Avr 2011 15:13
alors je vous explique hier je suis rentrer puis il a beaucoup plus en arrivant cher moi boite vitesse qui bloquer puis après elle c'est débloquer et j'ai put rouler en deux mais pas autre vitesse qui passe et la elle ne démarre plus du tous ni a la poussette et quand je ma mais en 1 3.... et je tient l'embrayage la roue et bloquer impossible de bouger que en deuxième oui
gasgas7
Motos: Dtx 125 2004
