Personne n'as de photo de l'operation pour m'expliquer ?
C'est pas compliqué ?
:arrow: Si c'est pour le joint du sélecteur il faut dans l'ordre:
- vidanger la boite
- enlever le sélecteur (en clair juste le levier qui te sert à passer les vitesses)
- enlever l'ancien joint en s'aidant d'un petit tournevis plat et en y allant doucement
- bien nettoyer la tige du sélecteur
- graisser l'intérieur et les cotés du nouveau joint puis le mettre en place
- remettre le sélecteur
- faire le plein d'huile de boite
soit en clair 15 à 20 mn de boulot en y allant tranquillement !!
Si tu veux, je te le fais à 3 fois moins cher que Yamaha et en plus je t'offre une bière !!
