suintement d huile entre moteur et pot ???
Messagede loky le 01 Mai 2011 17:51
alors sur mon dtre de 2004 (donc catalysé) avant de changer le pot j avais un suintement d huile léger au niveau du pot (entre le moteur et le pot), mais pas au silencieux (ninja), je ne m inquiétai pas car je croyais que c était mon cata qui devait etre encrassé, j ai donc roulé comme ca, et la, avec le pot dep et un silencieux crd ,je vois encore un suintement entre le moteur et le pot ,également au niveau du silencieux , elle fume à froid mais pas à chaud meme en tirant dedans.
voila, j ai éssayé de m expliquer du mieux que je peux. merci de vos réponse ,voir ce que vous en pensé, normal pas normal, des truc à controler ???
tschuss
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Re: suintement d huile entre moteur et pot ???
Messagede loky le 01 Mai 2011 18:28
j ai démonté ma bougie et j ai un peu d huile sur la portée(coté écrou) et les premiers filets ,quelques photos:
loky
Motos: 200 dtre
Messagede fred001 le 01 Mai 2011 18:42
ca viens pas du joint d'étanchéité entre le moteur et la sortit d'echap?
ta valve et bien réglé?
pas de bouchon dans le pot ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede loky le 01 Mai 2011 18:58
fred001 a écrit:ca viens pas du joint d'étanchéité entre le moteur et la sortit d'echap?
j ai pas changé le join lors du montage du pot mais il avait l air propre ,je l ai monté avec un peu de patte d étanchéité en plus, la valves ,je pense pas vu qu elle n a que 8000 kms, mais je vais vérifier demain et mardi je commanderai un join, on va commencer par ca, moi j avais peur d avoir une segmentation précoce ou un truc comme ca...
tschuss, je tiens au jus
loky
Motos: 200 dtre
Messagede phifi le 01 Mai 2011 18:59
Le joint est mort, il faut le changer au moins à chaque fois qu'on change de modèle de pot.
Messagede loky le 01 Mai 2011 23:15
phifi a écrit:Le joint est mort, il faut le changer au moins à chaque fois qu'on change de modèle de pot.
trés bien merci, mardi je commande
tschus
loky
Motos: 200 dtre
Messagede loky le 07 Mai 2011 16:32
je recois le join mardi prochain , mais quand meme je me demande meme si aprés ,ca fuit plus ,cela veut dire que l huile non brulé va réster dans le pot ,ca fai beaucoup quand meme, là, ca me fai des projection jusque sue les carters et le corp du pot (moi je connai plus les voiture et pour moi ca ressemble à un racleur d huile donc segmentation ,je sais pas...)
merci ,tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede kawayam le 07 Mai 2011 17:03
Je ne sais pas combien de bornes a ta bécane ni ce qui a été fait dessus mais pour l'huile non brûlée c'est le catalyseur qui les brûle normalement, si tu l'as encore il faut peut être voir de ce côté; pour le joint il n'est peut être pas mort, tu as peut être mal remonté le pot, ça arrive souvent, tu desserres les écrous (tous), tu repositionnes bien ton pot en essayant de bien coller la collerette au joint et tu resserres.
kawayam
Motos: dtr
Messagede loky le 07 Mai 2011 18:39
merci de ta réponse ,la bécane à 8000kms, le cata à été remplacé par un dep , je vais attendre mardi prochain et qd j aurai mis le join neuf,je verrai bien si ca sort par le silencieux ...
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede kawayam le 07 Mai 2011 18:51
Là évidemment ça ne vient pas du cata, tu es peut être un peu riche, et ton silencieux a la laine de roche propre? Pour le joint à mon avis il est seulement mal mis, vérifie ce n'est pas long.
kawayam
Motos: dtr
Messagede loky le 07 Mai 2011 19:11
si tu as 5 mn jette un oeil la : viewtopic.php?f=19&t=15846&start=30
je me demande justement si je ne suis pas trop riche??? merci
loky
Motos: 200 dtre
Messagede kawayam le 07 Mai 2011 19:49
J'aurais bien voulu t'aider mais je ne suis pas très fort en carburation et à distance en +, ce n'est pas évident, désolé.
kawayam
Motos: dtr
Messagede loky le 08 Mai 2011 11:34
kawayam a écrit:J'aurais bien voulu t'aider mais je ne suis pas très fort en carburation et à distance en +, ce n'est pas évident, désolé.
no souci, merci qd meme
loky
Motos: 200 dtre
Messagede baldo le 08 Mai 2011 17:33
si le joint est mort c'est normal qu'il y ait de l'huile qui coule.
après il est également possible que tu sois réglé trop riche mais hormis un encrassement tu ne risques rien a rouler comme ça :wink:
baldo
Messagede loky le 08 Mai 2011 21:30
baldo a écrit:si le joint est mort c'est normal qu'il y ait de l'huile qui coule.
effectivement ,j ai remarqué qu avec le gp de 240 ,j avais encore plus de projection, j ai donc remis le gp de 230 (en plus ca marche mieux) et j attend le join cette semaine , merci de ta réponse, c est sympas
tschuss
une question ,il existe un join spécifique pour les pots dep car mon revendeur m a parlé de ca mais j en ai pris un d origine, merci
loky
Motos: 200 dtre
