Montage d'un cdi programmable ignitech DC-CDI-P2
Re: Montage d'un cdi programmable ignitech DC-CDI-P2
Messagede rems13 le 03 Mai 2011 13:44
Merci Phifi pour ce super tuto =D<
Ma commande du boitier est passée chez Devmoto (je suis trop impatient) et j'ai commencé à m'amuser avec les courbes sur le soft.
J'ai cherché un peu partout sur le forum mais je n'ai rien trouvé sur une courbe optimisée pour l'ouverture de la valve.
A priori Powercket a optimisé l'ouverture maximum à 8200 au lieu de 9000 tr/min.
Mon but serait d'avoir encore plus de couple en bas et milieu de régime et une arrivée de la puissance maximum plus tôt.
:arrow: Donc au feeling voila ce que j'ai fait à partir du fichier donné tuto.ign :
- reculé le début d'ouverture à 6000 trs
- avancé ouverture max à 8200 trs
- et affiné la courbe
Qu'en pensez-vous :?:
Ca serait super de compléter ce super tuto par une courbe optimisée de valve comme celle que tu as donnée Phifi pour l'avance :roll: :bierre:
rems13
Messagede phifi le 03 Mai 2011 18:40
Pour savoir il faut essayer, c'est bien pour ça que philartis (qui est dans le même cas que toi) a opté pour la solution powerdyn, de manière à savoir ce qui est le plus efficace 'ou pas) pour sa moto http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=25&t=15829&sid=898ce54b1312445f4412227d85af6b83
Messagede PHILARTIS le 05 Mai 2011 8:09
rems13 a écrit: reculé le début d'ouverture à 6000 trs
C'est ce que j'avais fait moi aussi et j'étais presque* satisfait du résultat jusqu'à ce que je visualise la courbe de couple avec Powerdyn :? .
La modification est tellement simple et rapide avec l'Ignitech, qu'on aurait de toutes façons tendance à vouloir tester 1000 et 1 réglages.
*"Presque", parce que comparé avec le DTLC d'un copain, je sentais bien qu'il y avait un problème :mrgreen:
Motos: DTREX
Messagede rems13 le 05 Mai 2011 10:21
Ok merci les gars pour votre aide. De toute façon Thomas de Devmoto m'a prévenu qu'il fallait que je sois patient car il ne l'a plus en stock :(
Donc dans 2 à 3 semaines il aura le boitier.
Par contre pour le Powerdyn je ne suis pas sur d'y arriver. Je reviendrai certainement vous poser des questions :mrgreen:
Avec un petit miracle je pourrai peut-être présent avec vous en Auvergne et avec l'ignitech :wink:
rems13
Messagede dimitri61 le 05 Mai 2011 18:11
il ne l'a jamais e stock tout le monde a attendu 2/3 semaine :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede rems13 le 17 Mai 2011 0:48
Merci Dimitri pour ta réponse !
Bon il est minuit passé, ca fait 2 semaines que j'ai commandé l'ignitech !! :D
J'espère que ca va pas tarder [-o>
Me reste genre 90% de mon rodage encore à faire mais j'ai déjà préparé des courbes d'avance à l'allumage et d'ouverture de la valve. :D
J'ai fait la coure d'allumage en lissant les maximmum de toutes les courbes d'origine présentées dans le même diagramme.
Et en remontant de 5° environ. Je me suis inspiré aussi de la courbe que Phifi avait présentée.
C'est que du théorique vu que je ne peut pas encore tester mais j'ai essayé de coller aux différentes phases de la carburation et des plages d'utilisation de la moto.
La valve s'ouvre un peu plus tard véritablement vers 6000, s'ouvre à 90% à 8400 et a 100% à 10 000.
qu'en pensez vous des ces courbes ? des volontaires -o-
ça pourrait le faire de relever l'avance à l'allumage au déclanchement du powerjet pour donner un coup de fouet :wink:
rems13
Messagede hugoain le 17 Mai 2011 6:19
tu prévois trop d'avance vers les 3500 t enfin a mon avis :wink: dans cette zone tu fais comme si tu avais un capteur décalé avoir un allumage programable ces justement fait pour éviter de mettre trop d'avance a bas régime :wink:
edi limite a 25/27 degré dans cette zone :wink: a 9000 tu peut essayer 19 degrés par contre en dessous je trouve que tu prévois beaucoup :?
Messagede phifi le 17 Mai 2011 10:49
Pour la valve tant que tu n'as pas mesuré les tensions en position ouverte et fermée ça ne sert à rien de faire une courbe.
Messagede rems13 le 17 Mai 2011 11:12
Merci pour vos réponses.
hugoain a écrit:tu prévois trop d'avance vers les 3500 t enfin a mon avis :wink: dans cette zone tu fais comme si tu avais un capteur décalé avoir un allumage programable ces justement fait pour éviter de mettre trop d'avance a bas régime :wink:
Je vais revoir ma courbe en fonction de tes remarques. As tu la courbe de Edi dont tu parle stp. :wink:
phifi a écrit:Pour la valve tant que tu n'as pas mesuré les tensions en position ouverte et fermée ça ne sert à rien de faire une courbe.
Ok va falloir que je m'occupe de prendre ces mesures au préalable. :roll:
rems13
Messagede simser le 06 Juin 2011 1:29
bonjour ,je m'apelle serge , je m' excuse d'intérompre , je suis sur ce site depuis un certain temps , en vous remerciant de vos bon conseil et modifs.
de mon coté et de mes tests , j'ai beaucoup cherché sur le site , sans vraiment trouvé.
je vais instalé un cdi ,(que je possede ) d'rg gamma sur mon tdr .
des essaies du genre ont 'ils déja peut etre eté essayé.
merci et bonne continuation as tous.........
tdr du 77, 4 fu , cylindre ajuster et polie ,ligne éch , filtre kn,carbu , valves réglé ,modif allumage maison,piston forgé mono segment ( apres essaie haut moteur d'yz ), transmission en 17 x 54, presques 160 as 11.800 trs
simser
Motos: 125 tdr
Messagede rems13 le 07 Juin 2011 12:35
Salut Serge faudra qu'un spécialiste te réponde pour cela :wink:
Sinon j'ai reçu mon ignitech DC-CDI-P2 :dance: :dance: :dance:
Voici ce que j'ai acheté sur mon magasin online de fourniture d'ordi et de pièces pour ordi (des gens super sérieux :wink: ) livré avec un câble USB de 30 cm (mais bon j'en ai des plus long :D ):
http://www.materiel.net/cable-adaptateur-usb/adaptateur-usb-vers-1-port-serie-db9-51536.html
Au branchement du boitier sur mon adaptateur usb sur l'ordi (sous Windows 7 pro c'est comme vista) l'OS (Opérating System) a voulu installer un driver et n'a pas fonctionné.
Il m'a donné le lien qui n'est plus valable vers un pilote standard ou peut-être du fabriquant de l'électronique (ou de la puce) à l'intérieur de l'adaptateur.
Et j'ai résussi à le retourver sur le site du fabricant.
J'ai pas encore testé avec le boitier branché sur la moto, mais à priori le pilote est installé.
Donc on sait jamais pour ceux comme Dimitri qui avait un problème de driver avec celui fourni pour leur OS par le fabriquant de l'ignitech (pour rappel : http://www.ignitech.cz/english/stahnout.htm) voici ce que j'ai utilisé. Je viens de le partager :
On sait jamais ça peut peut-être régler le problème de driver pour certains ? vivement ce soir que je branche tout ca -0-
rems13
Messagede loky le 07 Juin 2011 23:25
je crois que j ai trouver ton amende pour avoir appelé cindy :céline, tu me brancheras mon ignitec :D :D :fume:
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Messagede rems13 le 08 Juin 2011 10:29
Pas de soucis et encore dsl Cindy :oops: Pour Ce week-end c mort par contre pour venir ya les parents de ma femme qui débarquent.
De toute façon on va s'organiser une balade dans le sud très vite :D
rems13
Messagede loky le 08 Juin 2011 21:16
rems13 a écrit:Pas de soucis et encore dsl Cindy :oops: Pour Ce week-end c mort par contre pour venir ya les parents de ma femme qui débarquent.
tu loupes un truc de ouf, show stunt a 17h30 et encore show stunt a 20h30 ,balade d au moins 4 heures de 13h a 17h, défilé lingerie avec paradise boutk 21h30
23h30 show stip tease feminin masculin
dessin peinture a la bombe, tire a la corde ,sprint en sac ,tournoi de bierre et tous ca avec du rock et dj corsaire a 22h
j oubliai les mots de mr le MAIRE a18h30
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede JR95 le 08 Juin 2011 21:58
rems13 a écrit:Je vais revoir ma courbe en fonction de tes remarques. As tu la courbe de Edi dont tu parle stp. :wink:
je pense que édit sa veux dire édition (pour rajout)
By jr95
JR95
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 23 invités
