probleme valve
Re: probleme valve
Messagede phifi le 07 Mai 2011 23:12
Il y a un tuto pur la valve...
Re: probleme valve
Messagede hugoain le 08 Mai 2011 4:12
aprés le bizzzzz /bizzzzzzzz :lol:
elle doit étre ouverte a fond :wink:
la seule vrai méthode demonter le pot d'echapement pour vérifier :wink:
Re: probleme valve
Messagede metal le 08 Mai 2011 11:51
mais en demontant le cache ext avec les cables ya bien un endroit precis ou elle doit etre non ? moi je l'ai mis en face du petit trous noir mais apparement les valves sont ouvertes d'apres ce que j'ai pu commprendre , c bon ou elle doivent etre fermer au demarage ? car des fois elle reprend pas cette position a l'arret
metal
Motos: 125 dtre
Re: probleme valve
Messagede edy974 le 24 Juin 2011 2:06
slt pour le réglage des valves il faut mettre le contact et d'aligner la fourchette avec le petit trou qui se trouve juste derriere la commande de valve(dans laquelle est fixé les cables il faut trouver l'alignement en agissant sur les cables en veillant à garder un minimum de jeux aux cables :dance: [°]
edy974
Motos: 250 TZR
Re: probleme valve
Messagede phifi le 24 Juin 2011 8:17
Le réglage avec le trou est trop approximatif, celui du tuto est bien plus précis.
Re: probleme valve
Messagede dimitri61 le 24 Juin 2011 9:44
:wink: en meme temps sa permets de "zieuter" le,piston =)
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 51 invités
