probleme d'allumage sur dtr 1997
Messagede bendy le 10 Mai 2011 11:23
salut tt le monde je vient d'aquerir une 125 dtr qui est tomber en panne lorsque quel rouler depuis elle ne veut plus démarrer . Hier en demontant la bougie g remarqué quel a fondue g regarder l'allumage aucune etincelle et g remarquer un fil debrancher il est vert et rouge et voit pas ou il pourrait ce brancher c peut etre un fil en trop merci de votre aide
bendy
Motos: dtr 125
Re: probleme d'allumage sur dtr 1997
Messagede koxafr le 10 Mai 2011 11:30
ca craint :|
Fais une photo des fils en question stp et de ta bougie
En esperant que ton piston n'ai pas lui aussi fondu. As tu encore de la compression?
Moi je démonterai de toute façon.
Quelle était la référence de cette bougie?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede bendy le 10 Mai 2011 11:38
j'ai de la compression mais aucune etincelles la roue est pas bloque le voyant d'huile et le point mort s'allume bien pourtant je suis perdu comment tester le jus peut t'on la demarrer sans allumage?
bendy
Motos: dtr 125
Messagede bendy le 10 Mai 2011 11:56
y'a personne pour m'aider :(
bendy
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 10 Mai 2011 11:59
:arrow: Le seul fil vert et rouge que je connaisse sur un DTR est celui qui va du voyant de température à la sonde.
:arrow: Si l'électrode de la bougie est fondue ça a pu endommager le piston (trou ou calotte qui a commencé à se déformer), généralement ça vient d'une bougie trop chaude (indice thermique de 8 au lieu de 9, c'est pour ça que koxafr te posait la question),d'une trop grande avance à l'allumage, ou même d'un gicleur bien trop petit.
Si tu as beaucoup de chance, il est possible que le piston n'est rien...
:arrow: Pour contrôler les différents éléments de l'allumage il te faut un multimètre et faire comme ça:
Messagede bendy le 10 Mai 2011 12:11
merci de ton aide mais g pas l'appareil pour cela g juste un truc qui s'allume qui faut branché sur une masse et m'a bougie c'etait une 8.... et quand je kick l'ai voyant ont une meilleure luminosité mon fusible est bon la béquille est bien lever etc je suis perdu
g telephoner au garage qui me dit que c trés rare que sa soit la bobine haute avais vous une photos ou autre des fils electique sur la moto merci car y'en n'a un de debrancher mais je vois pas le deuxieme debrancher donc est un fils en trop
bendy
Motos: dtr 125
Messagede bendy le 10 Mai 2011 12:14
ah mais moi gpas vu de sonde a coter de la bougie
bendy
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 10 Mai 2011 12:19
:? Moto débridée avec une bougie d'indice 8, ce n'est pas bon du tout !!
Sur la photo que je t'ai mis on voit la sonde et le fil vert/rouge, si la sonde n'est pas présente c'est soit qu'elle a été retirée et que son emplacement a été bouché (ça doit se voir facilement), ou soit que tu n'as pas la bonne culasse (et dans les 2 cas ça pue le bricolage).
:arrow: Quels fils électriques sont débranchés ?
Messagede bendy le 10 Mai 2011 12:23
je vient d'aller voir je voit pas de sonde et c bien un fil vert et rouge je c pas si elle est débride mais je sais quel atteint les 140 compteurs
bendy
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 10 Mai 2011 12:30
Donc le fil n'est pas en trop, mais ça prouve qu'il y a eu du bricolage...
Tu peux faire des photos pour qu'on y voit un peu plus clair ?
Messagede bendy le 10 Mai 2011 12:32
la je peux pas je ferai sa ce soir merci de ton aide et hesite pas si ta des idées merci
bendy
Motos: dtr 125
Messagede koxafr le 10 Mai 2011 13:16
bah mon idée c'est 140km/h, indice de bougie 8 et pas de sonde pour voir si ca chauffe ...la moto ne démarre plus, la bougie est fondue. :-\"
Encore une fois je démonterais le haut moteur pour voir l'état du piston.
Comment? :arrow: comme ca: viewtopic.php?f=26&t=8354
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede bendy le 10 Mai 2011 18:29
alors il faut que je vous disent g toucher un peu les fils et la elle demarre mais quand je remet le reservoir plus d'allumage et un gros pouf qui sort du pot je pense g rouler avec tt a l'heure et je suis etonné de sa vitesse sa marche fort en sachant que je l'ai acheter 200 euros je ss content mais merci de votre aide
bendy
Motos: dtr 125
Messagede bendy le 10 Mai 2011 18:30
c bizarre l'aiguille de la temperature marche bien donc c quoi ce fil
bendy
Motos: dtr 125
Messagede TOMTOM le 10 Mai 2011 19:32
tu pourra a l'avenir faire un petit effort sur ton ecriture stp ? merci
sinon, comme demandé plus haut, fais des photos, on y verra de suite plus clair
combien de km ?
