POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Re: POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Messagede phifi le 11 Mai 2011 11:28
:wink:J'avais lu que des tests faits sous powerdyn et avec un banc traditionnel donnaient des écarts de 1cv pour la même voiture.
Messagede phifi le 11 Mai 2011 18:06
En fouillant bien j'ai retrouvé une ferrite clipsable qui était montée sur un cordon vidéo de PC.
Elle est de 8.5mm de diamètre, mais le fil de bougie fait 8mm ce qui fait qu'il n'est pas vraiment possible de bobiner la ferrite même avec du petiti fil.
Je vais quand même essayer de la meuler un peu, puis d'utiliser des brins de fils téléphone ou de câble réseau.
Messagede PHILARTIS le 11 Mai 2011 19:09
Pense que le fil habituellement utilisé dans les bobinages est émaillé, pour isoler électriquement les spires entres elles :!:
Le fil (très fin) du primaire d'un petit transfo de récupération conviendrait bien.
Mais je te le (re) dis - si tu veux, je te passe mes petits accessoires pour tes 1ers test avec powerdyn
Motos: DTREX
Messagede phifi le 11 Mai 2011 19:18
:wink: Oui j'y ai pensé, j'ai ouvert mon ancien interphone de porte d'entrée qui trainait dans le garage d'entrée pour y récupérer des résistances, des diodes et un petit transfo.
:arrow: J'ai fini de meuler la ferrite, je n'ai fais qu'un coté car ça se déclipse.
Sur les photos suivantes on voit la ferrite avec une partie déclipsée, puis la partie meulée, et enfin les 2 morceaux l'un à coté de l'autre:
:arrow: Pour le bobinage ça sera donc soit de la récupération de fil de transfo, ou un brin de fil téléphone avec son isolant, et dans les 2 cas ça devrait facilement passer.
Messagede PHILARTIS le 11 Mai 2011 19:27
ça ne vole pas trop en éclats ce matériaux, quand tu le meule ?
Pour le fil de téléphone, je pensais que tu voulais le bobiner à nu :lol:
Motos: DTREX
Messagede phifi le 11 Mai 2011 19:59
Il n'y a pas d'éclat car c'est du fer doux, mais énormément de poussière.
:arrow: Donc j'ai récupéré du fil sur le transfo puis j'ai bobiné 20 tours, et j'ai remis la ferrite dans son logement:
:arrow: En faisant un essai sur un fil de bougie c'est nickel:
:arrow: C'était pour tester, je vais faire ça plus "fini" demain surtout pour bien bloquer le bobinage.
Messagede Dan57 le 11 Mai 2011 21:11
Alors la vous me faite envie avec tous ça =D<
Dommage que je suis en manque de temps #-o m' y collerais bien aussi :-k
en tout cas beau boulot comme d'hab =D< :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 12 Mai 2011 12:56
:arrow: Récupération de composants sur un ancien interphone/sonnette de porte:
:arrow: Les résistances dessoudées on 4 anneaux de couleurs, donc en m'aidant de ces tableaux et en con trollant au multimètre je trouve une résistance de 1kohm:
1er chiffre marron = 1 , second chiffre noir = 0, multiplicateur rouge = x100, tolérance or = 5%
Donc: 10 x 100 = 1000 = 1kohm +/- 5% , la valeur mesurée étant de 998 ohm.
:arrow: j'avais en stock un cordon à 2 prises jack pour raccorder des enceintes de PC à la carte son, j'ai découpé un coté pour voir le branchement des fils:
Le rouge et le blanc sont les bornes positives, et le fil tressé dénudé est la borne négative.
Il ne reste plus qu'à assembler le tout, :lol: et voir si je suis toujours aussi mauvais en soudure !!
Messagede koxafr le 12 Mai 2011 13:08
Mais la fusée que vous construisez pars quand bande de savants fous?
Après où elle va je m'en fout je suis du voyage quand même.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 12 Mai 2011 15:21
:arrow: Schéma de l'assemblage des éléments:
:arrow: puis collage du câble sur la ferrite en le "noyant" dans de la colle époxy:
Quand ça sera sec je pense que 1 ou 2 tours de scotch isolant devraient suffirent à finaliser le câble.
Messagede PHILARTIS le 12 Mai 2011 17:45
Tu sais, la résistance de 1 K en serie ne va pas atténuer beaucoup le signal :wink: (c'est un diviseur de tension qu'il faut faire, et non-pas un atténuateur de courant).
Mais en fait, il n'y a pas forcement besoin de fortement l'atténuer la tension - ça va dépendre de ton enregistreur.
Avec la pince de mon stoboscope, je n'ai finalement qu'une résistance en serie moi aussi, et pourtant le signal est trop faible (je l'amplifie après l'enregistrement).
Pour attenuer une tension, il faut faire un pont diviseur avec 2 résistances ou un potentiomètre (voir "Pont diviseur de tension : 2 résistances, non chargées" dans le lien ci-dessous), sauf si l'impédance d'entrée de l'enregistreur est très faible (ce qui équivaut à la 2eme résistance du pont).
http://fr.wikiversity.org/wiki/Loi_de_K ... de_tension
Donc, en immaginant que ta self "recueille" 2 volts et que l'enregistreur ait une sensibilité de 0.1 V, il faudrait faire un pont diviseur par 20.
Pour cela, il faudrait une résistance R1 de 19 K et R2 de 1 K par exemple, ou bien encore 57 K et 3 K, ou bien ....
Motos: DTREX
Messagede phifi le 12 Mai 2011 18:03
Je me suis surtout basé sur ce que j'ai pu trouver sur le cordon vendu à 29€ par auto-diag, et j'ai tenté de le reproduire.
Et encore, j'ai même lu que ce cordon n'intégrait aucun composant électronique...
:arrow: Avec le scotch isolant mis en place ça donne ceci:
:lol: Avec du noir ça aurait été plus joli mais je n'en ai plus.
Quand tout sera bien sec j'essaierai par la carte son du PC pour voir si j'ai quelque chose ou pas, :lol:car comme je n'ai toujours pas trouvé enregistreur à pas cher (à part celui d'ebay) ce n'est pas encore demain que je ferais des essais.
Messagede PHILARTIS le 12 Mai 2011 18:22
Sinon, pour ne prendre aucun risque pour ta carte son et ne pas trop baisser la tension, met 2 diodes tête-bêches à la place de la résistance R2 du lien - cela va limiter l'amplitude de ton signal à une valeur de 0.7 V environ (tension de déchet de tes diodes) si ce sont bien des 1N4007 que je vois sur ta photo (j'arrive pas à lire une ref complète).
Motos: DTREX
Messagede phifi le 12 Mai 2011 18:23
:wink: Ce sont bien des 1N4007.
Messagede phifi le 12 Mai 2011 20:51
Le câble qui existait chez plugnperf (le site n'existe plus) était apparemment très bien.
