démontage pignon kit chaine + ouverture culasse moteur
Messagede mikmic le 22 Mai 2011 22:51
salut,
j'ai deux petites questions:
j'ai démonter ma tdr aujourd'hui, et et j'ai voulu enlever la chaine ainsi que le pignon de chaine de sorti de boite.
problème: quand j'essaye de démonter l’écrou du pignon, la chaine tourne et l’écrou ne se dévisse pas , je ne fait que faire tourner les engrenages. solution pour enlever le pignon et la chaine??
de plus je veux change mon démarreur , mais encore un problème, quand j'essaye d'ouvrir la culasse du moteur, les visses sont trop tendre et je ne veux pas forcer car je sens que je vais leur exploser la tête à ces visse.
j'ai vus sur un tuto du forum, un tournevis a frapper serait utile, mais je ne peux pas men procurer un maintenant. un idée pour ces visse?
merci
mikmic
Motos: TDR 125
Re: démontage pignon kit chaine + ouverture culasse moteur
Messagede redmec le 22 Mai 2011 23:55
Pour le PSB, tu cale la roue avant contre un mur, tu enclenche une vitesse et tu n'as plus qu'a desserrer l'écrou.
Pour les vis... je doute que tu parle bien de la culasse!
Messagede rems13 le 23 Mai 2011 0:28
C'est clair que comme Redmec je pense que tu parle du carter d'allumage.
Un trounevis à frappe coût 7 € chez brico dépo :wink:
Et c'est très très utile pour nos motos :D
Par contre je ne sais pas si tu as besoin de démonter ce carter pour démonter ton démarreur.
Dans les indispensables tu trouvera le tuto pour démonter et contrôler ton démarreur :wink:
rems13
Re: démontage pignon kit chaine + ouverture carter moteur
Messagede mikmic le 23 Mai 2011 1:55
:oops: désolé, effectivement j'ai confondu culasse et carter
la fatigue!! :(
merci de vos reponses en tous cas.
et oui il faut que j'enleve le carter pour démonter le démarreur , 2 des 3 vis ne sont pas accessibles par l'extérieur
mikmic
Motos: TDR 125
Messagede MAX77 le 24 Mai 2011 21:39
mikmic a écrit::oops: désolé, effectivement j'ai confondu culasse et carter
la fatigue!! :(
Sinon pour tes vis, tu prend juste l'embout cruci en metal (de preference PH3) , tu le mets ds la vis en le tenant avec une pince , et tu tape un bon coup au marteau .
Une fois que l'embout est bien bloqué, tu mets ton tournevis ou ton cliquet ds l'embout et tu déssere sans aucun problème.
J'avais eu le même soucis que toi et ça a marché nickel... :wink:
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede lapin rose le 25 Mai 2011 10:11
Et tant que tu y es ,remplace ces vis par d'autre de meilleur qualité. =;
Image Image
lapin rose
Messagede mikmic le 25 Mai 2011 11:14
opération reussi. merci de votre aide.
mikmic
Motos: TDR 125
Messagede MAX77 le 25 Mai 2011 22:53
lapin rose a écrit:Et tant que tu y es ,remplace ces vis par d'autre de meilleur qualité. =;
JE dirais même plus ! c'est vrament de la merde ces vis ! :lol:
MAX77
Motos: tdr125
