Souci avec le demarrage de ma DTR 92
Messagede Astrosym le 12 Juin 2011 23:53
Bonjour tout le monde, je vais tenter de vous expliquer la situation au mieux:
J ai fait l acquisitionde cette 125 l'été dernier et elle roule plutot bien (vitesse max 115km/h et bonne compression).
Ceci dit j ai eu un accident il y a 2 semaines ou jai tapé une voiture avec la roue avant et la mob s est retrouvé par terre et moi avec une epaule luxé forcement...
Bref ceci dit bis, la moto tournait apres l accident car on l a ramene sur 5km, puis 2 ou 3 jours apres je l ai redemerré sans probleme et encore une semaine apres redemarré mais les 2 fois en restant au neutre et en laissant tourné genre 5 min.
Bref ceci dit bisbis, maintenant elle ne demarre plus apres une nouvelle semaine dans le garage.
Bougie OK, Carbu non vérifié, échappement OK, coupe circuit a verifier. Et demain je testerai avec la technique de l essence directement dans le haut moteur. Il n y a pas un pet d'allumage : j entends les glouglou du piston.
Mais sinon quelq'un aurait une idée ?
Astrosym
Motos: DTR 125
Re: Souci avec le demarrage de ma DTR 92
Messagede lilu le 13 Juin 2011 11:19
slt
carbu et filtrant a nettoyé.
remonte vite sur ton 2 roues :wink:
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Astrosym le 13 Juin 2011 11:38
filtre a air ou un autre ? parce que je ne crois pas en avoir d autre lol. Si oui il est ou ? Genre un filtre a huile je l ai tjs pas trouvé
Astrosym
Motos: DTR 125
Messagede lilu le 13 Juin 2011 12:03
juste le filtre a air.
l'accès au filtre ce fait en dévissant les 3 vis du capot triangulaire derrière ton carbu (flan gauche de le bécane) .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Rony le 13 Juin 2011 13:27
Regarde si il y a une étincelle.
Si oui, tente en mettant comme tu dis un peu d'essence dans le cylindre.
Le filtre à air même un peu sale devrais pas t'empêcher de faire "pêter" le moteur, au moins juste le temps de voir si ça démarre.
Messagede TOMTOM le 13 Juin 2011 13:41
verifie aussi le contacteur de la bequille, aprés une chute, ca peut arriver :idea:
Messagede kawayam le 13 Juin 2011 14:15
"Il n y a pas un pet d'allumage : j entends les glouglou du piston." Tu veux dire que tu n'as pas d'étincelle? C'est quoi le glouglou du piston?
kawayam
Motos: dtr
Messagede Astrosym le 13 Juin 2011 14:23
Si si la bougie est OK je me suis meme pris une bonne decharge dans mon epaule luxé ben sa m a reveillé ^^
les glouglou c est une fois que j ai kiké je les entends dans le moteur et sortir du pot mais sans allumage...
Le contacteur de bequille quand a lui comment je peux le verifier ? je le shunt par exemple ? Mais bon comme je l ai precedemment dit j ai pu la demarrer par 2 fois avant qu elle ne demarre plus...
Astrosym
Motos: DTR 125
Messagede kawayam le 13 Juin 2011 14:47
Si tu as de l'allumage, nettoie le carbu: tu ne l'avais pas fait et avec le choc il y a peut être des cochonneries qui se sont décollées dans le fond du réservoir et qui sont passées dedans; si tu as un filtre à essence profite-s-en pour en mettre un sur le tuyau. . Je pense à un truc, si tu as eu un choc avant vérifie tes contacts et neiman, on ne sait jamais.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Astrosym le 02 Juil 2011 16:04
C est reparti apres le nettoyage du carbu !
Mais 2 nouveaux problemes se sont ajoutés a ma liste :
- Un tube de fourche vrillé
- Pipe d'admission fissuré au niveau de l entrée carbu
J en ai pas finiiii... Donc au passage un ptis avis de recherche pour ces 2 pieces. Sinon pour la fissure a l'admission elle est pas enorme je pense pouvoir la colmaté avec du silicone ou autre, vous en pensez quoi ?
Astrosym
Motos: DTR 125
