Yamaha tzr 125 4FL 99'
Re: Yamaha tzr 125 4FL 99'
Messagede gogo76150 le 24 Mar 2011 21:25
Merci a vous :dance:
Alors, pas encore trouver de graisse au cuivre :/ , et la tzr a toujours pas rerouler, pas vraiment le temps, je roule avec ma yzf jusqu'a ce qu'elle soit vendue :)
Parcontre un truc m'a etonner, en 85km de rodage, j'ai presque rien remis en huile, ça me fait un peu peur d'ailleurs, pourtant j'ai bien verifier le cable de la pompe a huile est bien actionner, j'ai bien fait tourner la moto au mélange pour son 1er démarrage ( apres refection moteur) afin que la pompe se réamorce...
pourtant j'ai verifier et elle fume plutot pas mal, elle fume un poil bleu comme d'habitude :) , c'est peut-etre parce que les 85 km j'ai du allez au grand maxi a 6500 tours dans une descente, a ces bas regimes la pompe ne doit pas amorcer beaucoup d'huile..... le bruit de la valve est toujours présent, mais bon apparemment c'est pas grave :)
Des idées pour la conso d'huile ?
merci a vous ;) et bonne route avec vos yam' 2 temps, l'été approche a grand pas :bierre: -o- -0- :P
gogo76150
Motos: tzr125 4fl, yzf125r
Messagede JR95 le 24 Mar 2011 21:35
85km c'est environ 11cl d'huile ;tu en a remis plus que sa ?
By jr95
JR95
Messagede nono28 le 16 Mai 2011 10:22
Des nouvelles?
Messagede dodicross le 21 Mai 2011 16:31
le moteur du tzr dans le cadre de l'yzf-r et t'as une moto parfaite :D
dodicross
Messagede gogo76150 le 13 Juin 2011 13:43
salut a tous, ca faisait un moment que j'etais pas passer, ma tzr a maintenant 550 bornes , fin de rodage pour bientot ( je dépasse pas 9500 tours) , je viens d'acheter de l'huile motul 15w pour la fourche, huile de boite motul et un petit filtre a essence, faut que j'installe tout ça.
Sinon, j'ai toujours le bruits dans le haut-moteur du sans doute au décalaminage des valves que j'avais effectué , j'ai été chez yamaha pour commander une vis de valves ( celle qui unit les 2 demi-valves entres elles, et introuvable chez yamaha, meme sur les vues éclatées , comment avoir cette vis ? ( l'empreinte est morte sur la mienne de vis) ?? peut-etre en regardant sur les micro fiches du tdr / dtr / dtre / dtx ?
gogo76150
Messagede phifi le 13 Juin 2011 16:26
C'est la même que celle des TDR.
Messagede hugoain le 14 Juin 2011 6:19
elle est démonté ta valve :!: il te suffit de mesurer la longueur de la vis qui est un modéle courant btr de diamétre M5 que tu peu trouver assez facilement :wink:
Retourner vers Les TZR
