Trou sous carter moteur
Messagede axmel le 14 Juin 2011 14:21
J'ai un ami qui viens d'avoir son TDR et il a une perte de liquide de boite et pour lui la fuite proviendrai d'un trou sous le carter.
Est ce possible ?
Effectivement il y a bien un trou mais cela me semble bizarre
Quelqu'un peut il me renseigner?
Merci d'avance
A donf bientôt dans les vosges !!!
axmel
Re: Trou sous carter moteur
Messagede koxafr le 14 Juin 2011 14:53
le trou dont il parle ca doit être celui pour désacoupler les deux demi carters. (forme demi-lune) Ça n'a rien à voir.
... ca peut venir de plein d'endroits, pâte à joint entre les carters, joint de carter de boite, joint échappement, spi de selecteur ou de sortie de boite...
:arrow: Nettoyer impeccable et scruter d'où ca sort.
Courage
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 14 Juin 2011 15:55
:arrow: Ce trou ne correspond pas avec le carter contenant l'huile de boite, il se trouve juste en avant de l'emplacement du vilebrequin, visible sous le goujon sur cette photo:
On voit très bien qu'aucun liquide ne peut y être présent.
:arrow: Dans un premier temps il faut tout nettoyer, puis mettre la moto droite (pas sur la béquille latérale) et regarder d'où vient exactement la fuite.
Messagede axmel le 14 Juin 2011 16:01
Merci les gars pour vos réponses, j'ai vraiment un doute sur la fuite dont il me parle. Je vais aller vérifier par moi même.
axmel
Messagede Rony le 19 Juin 2011 12:40
Faut qu'il controle déjà si ça viens pas d'un bouchon de purge mal resserré ou un spy (de pignon de sortie de boite ou sélecteur) qui est HS.
