probleme de valve IPVS
Messagede dtfred le 13 Avr 2005 16:04
Salut les amis.
J'ai ma valve qui ce bloque et reste en position pleine ouverture, en roulant je coupe le contact et le remet et ça refonctionne... cela ce produit quand je roule a un régime élevé ... la valve n'est pas grippé, je lui fait un 360° sans probleme ... quelqu'un a t'il une idée de mon probleme !!!!
au faite.. c'est une DTRE de 89 25 milles bornes.
merci a tous.
dtfred
Messagede michel125dtr le 13 Avr 2005 23:21
controle ta batterie
ca me le fait sur 600 mêtre et tout rentre en ordre l
a mienne est HS mais pas grave
michel125dtr
valve ypvs
Messagede dtfred le 14 Avr 2005 6:52
salut..
La batterie est neuve car l'autre n'a pas supporter l'hivert. quand la moto est en marche, ça me le fait tous les 5 minutes et quand j'entend ke le son change, je coupe le contact et le remet ... moi je pensai au boitier CDI qui avait une coupure même breve de courant ou une baisse de tension, je vais brancher un voltemètre a l'alimentation du CDI et je vais bien voir en roulant... d'autre idée :roll:
merci a tous...
dtfred
Messagede cb2t le 14 Avr 2005 9:28
salut
verifie les connexions entre la batterie et le servo de valve ainsi qu'entre le cdi et le servo
et surtout le fil seul de la connexion servo cdi
a+
cb
cb2t
Messagede Francis le 14 Avr 2005 13:01
Comme CB, je verrais bien un faux contact, un fil coupé ou une mauvaise masse.
Le fait que cela se rétablisse quand tu coupe le contact pouvant venir d'une sur-intensité à ce moment là ou d'un circuit de commande différent.
Sinon, vérifie aussi le fonctionnement du moteur de la valve.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
