Compteur digital (ou pas) adaptables sur Tdr (5ae)
Messagede Phaz974 le 14 Juin 2011 9:54
Bonjour a vous,
Je voudrais si quelqu'un (ou quelques uns) connaîtraient les compteurs digitaux (ou non) adaptable sur Tdr SVP?
Car vu le prix qu'on m'a donné ici pour de l'origine, ben c'est pas que, mais que! :lol:
Merci a vous! :mrgreen:
Difficile kan lé pa facile!
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
Re: Compteur digital (ou pas) adaptables sur Tdr (5ae)
Messagede phifi le 14 Juin 2011 10:41
Tous les compteurs digitaux adaptables pourront se monter, le plus dur est de les adapter à l'emplacement du tableau de bord existant.
Messagede Phaz974 le 14 Juin 2011 15:31
Ok merci
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede lilu le 14 Juin 2011 22:13
tous les voyants et témoins d'origines peuvent ce résumé a un seul petit compteur (station) qui prend tous en charges.
(même celles que yamaha n'a pas prévus)
ça peut laissé un gros vide concernant le tableau de bord du tdr.
sur mon dtx ça donne ça .
très appréciable la conduite de nuit/jour en rétro éclairage
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Phaz974 le 21 Juin 2011 9:57
Lilu, quel est la marque de ton compteur stp?
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede lilu le 21 Juin 2011 16:21
le compteur version générique et l'accessoire au compteur .
l’accessoire compteur ma permis de gagné en volume pour l'ésthtétique et protège le compteur des intempéries
http://www.trailtech.fr/product.php?id_product=11
http://www.trailtech.fr/product.php?id_product=241
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede seb125TDR le 21 Juin 2011 18:56
Ils sont mimis ces compteurs =P~
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Phaz974 le 22 Juin 2011 17:08
C'est sur qu'il est bien :)
Et pour le pti carré a coté (cligno, point mort, etc...), tu l'as trouvé ou stp?
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede phifi le 22 Juin 2011 17:19
:lol: Le "petit carré" avec les voyants est d'origine sur les DTX/RE.
Mais il n'est pas obligatoire du tout de le garder (ou d'en mettre un) , car on peut se servir des 4 voyants du compteur trailtech.
Messagede Phaz974 le 22 Juin 2011 17:45
Non ben en fait c'est plus pour combler le vide^^
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede lilu le 22 Juin 2011 21:36
certain témoins ne sont pas raccordé mais ce petit vide est vite comblé .
ça change tellement en utilisation avec ce nouveau compteur rétro-éclairage permanent .
un témoin compteur s'allume au déclenchement ventilateur sur ma bécane . :wink:
les 3 autres sont des attentes qui peuvent servir pour autres choses.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede feef3f le 02 Juil 2011 18:36
Lilu, tu as acheté quel modèle? Celui pour fourche normale avec une sonde de température pour bougie de 12mm, ou celui pour fourche inversée avec une sonde de température pour durite de refroidissement de diamètre 19mm?
Moi c'est mon compte tours qui est mort, parce que la petite prise de force en téflon est baisée, mais j'ai toujours la vitesse, et la température du liquide de refroidissement. Je cherche donc un compte tour, mais si ça double la vitesse c'est pas grave. Mais du coup je me disais que ça serait pas mal d'avoir à la fois la température du liquide, et à la fois la température moteur à la bougie, ça s'adapterait?
Ca aurait un intérêt?
feef3f
Motos: TDR lightburner / Versys 650
Messagede phifi le 03 Juil 2011 11:53
:shock: L'engrenage en téflon coute à peine 15€, ..pourquoi tout changer au lieu de changer cet engrenage ?
Messagede feef3f le 06 Juil 2011 13:13
Bah en fait j'ai l'impression que pour changer cet engrenage, il faut ouvrir la boîte, et j'ai tout simplement quelque appréhension... Ce n'est pas justifié :?:
feef3f
Messagede phifi le 06 Juil 2011 13:17
Il n'y a pas à ouvrir la boite, mais seulement le carter d'embrayage.
Ensuite il y a 2 techniques possibles:
- soit on retire l'embrayage puis on change le pignon en téflon.
- ou soit on retire la tige à la pince sur laquelle est placé le pignon téflon, puis on met le nouveau pignon et on remet la tige.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
