roulements vilo
roulements vilo
Messagede NONO 46 le 13 Avr 2005 9:38
Bonjour à tous,
J'ai de gros prob de roulements de vilo sur mon 125 tdr;
Changés 3 fois, la dernière 700 bornes !! et fait par un mécano.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de prob ?
L'un d'entre vous connaitrait-il une adresse où se procurer des roulements autres que ceux d'origine yam, je crois que c'est de la m...
Merci d'avance. :D
Messagede cb2t le 14 Avr 2005 8:33
salut
dans quel etat sont ils?
les roulements d'origine yam sont de bonne qualite
tu peux voir chez SKF car ces roulements sont standards
si les roulement de vilo sont hs , comment sont ceux de la bielle?
si ce sont juste les roulements de vilo et pas de bielle qui sont hs , je supose qu'il doit y avoir un pb de graissage comme les trous de lubrification bouches par de la pate à join par ex
a+
cb
cb2t
Messagede NONO 46 le 14 Avr 2005 9:12
Merci pour ta réponse, je n'ai pas encore ouvert pour voir l'etat mais il y a au moins 2mm de jeu au volant, et ils ont tenu 700 bornes !!
D'aprés yam, ces roulements ont une dimension unique, tout du moins en ce qui concerne la queue de vilo, mais je vais me renseigner chez SKF.
De plus ton tuyau sur le bouchage des trous est peut-être à approfondir.
En tous cas, merci beaucoup?
A+ :D
Messagede Francis le 14 Avr 2005 12:03
Vérifie aussi les alignements au montage et que tout tourne parfaitement libre au fur et à mesure du remontage ...
Bon courage.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede SEBLOB le 15 Avr 2005 15:06
ET il n'y avait pas de jeu aprés le montage des nouveaux roulement quand même?
Car si tu met des roulement de vilo neuf, et qu'une foi le moteur remonté tu constate déja qu'il y a trop de jeu ben le problème vient d'ailleur.........
"Tige" du vilo usée peut ètre?
