Ma élégante Titine
Re: Topic de ma petite Titine
Messagede phifi le 25 Juin 2011 13:14
Quand le joint de culasse est mort ça fait exactement ce que tu décris.
Messagede nono28 le 25 Juin 2011 13:54
Pas de surprises alors :)
Je m'y attendai, vu la chauffe qu'elle s'est pris... Les culasses se voilent facilement sur nos moulins?
Messagede phifi le 25 Juin 2011 13:59
Pas vraiment, mais comme je les passe toujours au papier 600 à l'eau sur une vitre avant de les remonter, peut être que je ne m'en aperçoit pas.
Messagede nono28 le 25 Juin 2011 14:01
Comment tu t'y prend? Tu fixes ton papier sur le verre, puis tu appliques la culasse?
Je viens d'effectuer quelques recherches, et à priori, le Jdc ne se détaille pas.. Ai-je raté un catalogue?
Messagede phifi le 25 Juin 2011 14:06
Le joint de culasse se détaille, et tu peux prendre un de DTR ou de TDR car ils sont identiques.
Il faut bien faire tendre la feuille de papier de verre sur une vitre assez épaisse et la fixer avec du scotch papier qui sert à protéger la peiture.
Ensuite tu mets un peu d'eau sur la feuille (ou sur la culasse), puis tu fais des "8" pendant 15 à 20mn avec la culasse sur la feuille en évitant de passer sur les scotchs et en remettant un peu d'eau quand c'est sec.
Messagede nono28 le 25 Juin 2011 18:53
Oki, c'est le meme principe que pour les culasses des autos, sauf que généralement ils bossent sur des plans en marbre.
Merci Phifi, et je vais alors recherché un joint de culasse s'il se détaille :)
Messagede hugoain le 25 Juin 2011 18:55
si tu pense qu'elle est déformé commence avec du plus gros grain 240 :wink: tu va le voir rapidement quand tu regarde la culasse aprés le début du surfassage zone non touché :!:
Messagede phifi le 25 Juin 2011 18:56
Oui c'est le même principe qu'une culasse auto, et pour le faire vraiment bien il faudrait aussi utiliser un marbre.
Au détail tu le trouveras uiquement chez Yam.
Messagede nono28 le 25 Juin 2011 19:15
A d'accord, parce que je cherchais encore et rien au détails.. :)
Bon, je vais regarder combien ils veulent nous vendre ca, si c'est plus cher que la pochette complète... :roll:
Hugues : j'en sais rien pour le moment, n'ayant jamais fait chauffer ce moteur là auparavant, je ne connais pas la résistance de cette culasse face aux fortes températures :? C'est bien l'idée que j'avais en tête, si je vois des zones non poncées après rectif..
Messagede nono28 le 25 Juin 2011 20:12
Bon je ne retrouve plus ce merveilleux site où on pouvait voir les microfiches de nos breles et surtout les prix des pièces...
Je verrai donc ca plus tard :roll:
Messagede TOMTOM le 25 Juin 2011 20:39
Raison: Correction de l'URL
Messagede nono28 le 25 Juin 2011 20:56
:roll: C'est bien ici que j'avais vu ca... Merci :wink:
Cependant, j'avais bien retrouvé ce site, mais sur mes microfiches de Tdr, ils n'ont pas mis assez de zéro à la fin de la référence, et du coup le site ne trouvait pas mon joint de cucu ](*,)
J'ai 3MB1118100, alors que sur les leurs, ils ont 3MB111810000
C'est bon à savoir!
Enfin bref, ils en veulent 19.--€ pour le jdc, je vais donc commander ca mardi.
Messagede nono28 le 30 Juin 2011 20:50
J'ai voulu voir par curiosité jusqu'où on pouvait aller avec un jdc hs.
Après avoir remis à niveau mon vase à expansion et le radiateur (transfert), je suis reparti me promener tranquilou sur 30km, et aucun problème.
Aujourd'hui, je parts chercher ma soeur à 6km de chez moi, sauf que arriver là bas, devinez quoi : j'ai oublié son casque :oops: :-\" :lol:
Donc je suis reparti plein gaz le chercher, un bon 145km/h sur la rocade, envoie de l'angle sur mes virolos préférés au passage avec mes pneus bien chaud un régal (pirana, tu ne m'aurais pas reconnu :mrgreen: ), et au final, arrivée chez moi, rebolotte avec le niveau du vase à expansion en hausse.
Je pense que ma culasse n'a rien, à voir au démontage, et apparement, si le jdc n'est pas trop amoché, on peut rouler tranquilement jusqu'à destination, et ca c'est cool :fume:
Messagede koxafr le 01 Juil 2011 10:07
tu peux rouler sans compter avec un joint de culasse HS.
Faut juste surveiller ta température tout le temps et ton niveau dans le radiateur ( ](*,) c'est la meme chose quoi )
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede nono28 le 25 Aoû 2011 21:33
On sent l'expert qui a roulé des mois comme ca :lol:
Des nouvelles : j'ai donc changé le joint de culasse le mois dernier, avec au passage un réglage carbu, vérif des clapets, étanchéité du silencieux, réglage de fourche etc.
Ma titine a retrouvé sa souplesse, c'est agréable de ne plus rouler trop riche :mrgreen:
Quelques photos pendant et après la balade en auvergne et les changements qui ont suivi :
Je mettrai les autres photos plus tard..
