montage valve d'echappement
Messagede manolo0604 le 29 Juin 2011 17:16
re bonjour tout le monde j ai refait mon moteur tdr 125 et j ai démonté la valve afin de tout nettoyer j en ai profité pour changer le joint torique ainsi que le joint à lèvre ma question est simple faut il lubrifier les joints ainsi que la valve au montage si c est le cas l huile moteur fait elle l affaire merci d avance
manolo0604
Motos: 125 tdr
Re: montage valve d'echappement
Messagede chris42 le 29 Juin 2011 17:34
oui tu peut les graisser avec de l'huile moteur
chris42
Messagede phifi le 29 Juin 2011 17:54
Normalement ça se graisse avec de la graisse au lithium, à défaut l'huile moteur ira mais cramera assez vite.
Messagede manolo0604 le 29 Juin 2011 19:15
dans ce cas j irai acheter de la graisse en lithium par contre faut il graisser la valve ainsi que le cylindre ds lequel elle tourne ou seulement les joints
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede chris42 le 29 Juin 2011 19:19
graisse tout
chris42
Messagede fred001 le 29 Juin 2011 20:16
sauf cylindre piston :wink:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
