Problème DTR 125 qui accelere toute seul!!!
Messagede killer666rt le 29 Juin 2011 17:50
Bonjours à tous
Voila depuis une semaine j'ai une DTR 125 de 1994 qui a 20800km piston 7000km, tous les joins neuf (je ai tous refait et vérifier le piston au passage).
Mon problème c'est qu'avant 6000tr elle s'étouffe et après pas de problème, de plus elle accéléré toute seul malgré le vis de ralenti dévisser à fond (encore sur le carbu) et aussi elle ne fonctionne que si le starter est mis (elle s'étouffe si je l'enlève).
Donc j'ai déjà nettoyé tous le carbu, testé plusieurs réglage dessus (aiguille, richesse, flotteur, ralenti) et j'ai vue que le gicleur principal est un 240 et celui de ralenti est un 25.
Merci de m'aider je vois pas quoi faire de plus.
killer666rt
Motos: DTR 125
Re: Problème DTR 125 qui accelere toute seul!!!
Messagede phifi le 29 Juin 2011 17:51
Prise d'air !!
Messagede killer666rt le 29 Juin 2011 17:54
Merci de ta réponse comment fait on pour vérifier sa?
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 29 Juin 2011 18:01
Moteur démarré tu passe un pinceau plein d'essence autour des différents joints et de la pipe d'admission, quand le régime moteur change c'est que tu as trouvé ta prise d'air.
Messagede killer666rt le 29 Juin 2011 18:09
Merci je teste sa. :D
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede killer666rt le 29 Juin 2011 19:16
Bon sa n'a rien donné donc pour être sûr j'ai démonté la pipe et je l'ai remonté avec de la pâte à joins au cas ou j'ai mal fait le teste pour les prise d'air.
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede dimitri61 le 29 Juin 2011 19:25
spy de vilo coté allumage?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede killer666rt le 29 Juin 2011 20:25
Bon même avec la pâte à joins sa n'a rien donné :?
Et malheureusement je crois bien que c'est le spy du vilo vue que quand je débloque un peut les vis je sent de l'air qui passe au travers et elle ne tiens pas du tous le ralenti même avec le starter temps que je n'ai pas bloquer les vis. :cry:
Question c'est difficile ou pas de changer les joins spy?
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 29 Juin 2011 21:30
C'est facile de le changer, mais pour ça il te fait retirer le volant magnétique, et donc avoir l'arrache prévue pour.
Messagede killer666rt le 30 Juin 2011 8:58
J'ai rien besoin d'autre que l’arrache volant, je n'ai rien d'autre à démonter? Moi qui croyais qu'il fallait que je démonte tous le bas moteur. :lol:
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 30 Juin 2011 17:53
Une fois le volant magnétique retiré, il faut démonter le stator d'allumage, et le spy se trouve juste derrière.
Messagede killer666rt le 30 Juin 2011 19:02
C'est fait et il était complétement mort on voyait le roulement derrière. J'attaque le spy coté embrayage par précaution mais là c'est plus chiant à démonter.
Merci pour votre aide.
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede killer666rt le 02 Juil 2011 18:45
voila j'ai refait les spy sa fonctionne mieux mais elle ne fonctionne qu'avec le starter et elle est très mol sous 6000 tr/mn la moindre côte et si je rétrograde pas c'est limite si sa ne calerais pas.
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede Letutu le 02 Juil 2011 19:25
Refaire le reglage carbu comme d'origine.
Pour ton pb de molesse à bas régime, peut être faire un check de la vanne à l'échappement.
Est ce que le servo de la vanne fait BZZZ BZZZ quand tu mets le contact ?
si tu retire le couvercle de la vanne (coté gauche de la moto sur le cylindre) bois tu le mecanisme bouger quand tu mets le contact ?
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede killer666rt le 02 Juil 2011 19:58
oui je vois bien bougé et j'ai vérifié le réglage dans l'après midi pour le réglage carbu je teste sa mais demain j'ai pris un apéro je vais évité de prendre la route :mrgreen:
killer666rt
Motos: DTR 125
