Plus de couple à bas , mi-régime
Messagede alizé le 30 Juin 2011 7:56
Bonjour à tous,
question aux experts
J'aimerai améliorer si possible encore 1 peu le couple moteur en bas et mi régime
moto
TDR 5ae année 2000
config actuelle :
échappement origine débridé
carburation origine
transmission 17x57
culasse 4FU
capteur d'allumage décallé à plus 8°
je pense éventuellement à l'admission
merci pour les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Plus de couple à bas , mi-régime
Messagede lapin rose le 30 Juin 2011 8:26
pour faire simple :
reglage de la valve et verifie aussi tes clapets (les carbone sont plus appropriés pour les haut regime et ceux d'origines pour les regime moyen) :wink:
Image Image
lapin rose
Messagede PHILARTIS le 30 Juin 2011 9:33
Tu auras du mal à augmenter le couple à ces régimes sans perdre beaucoup en haut :wink:
Messagede baldo le 30 Juin 2011 11:18
kit 170 Athéna :twisted:
baldo
Messagede koxafr le 30 Juin 2011 11:29
clapet oui
admission oui
et surtout ... pas de pignon de 17 :idea:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede alizé le 30 Juin 2011 11:37
Rebonjour ,
L'athena 170 je pense bien que ça améliorera le couple,mais les claplets carbone,c'est apparemment que pour améliorer les hauts régimes,donc ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 30 Juin 2011 17:47
Des clapets moins épais pourraient aider, mais ils se détruiront en quelques milliers de kms.
Au plus simple tu peux jouer sur la transmission, par exemple en 16x55 pour ne pas trop perdre en haut par rapport au 17x57, et regagner en bas.
Messagede alizé le 30 Juin 2011 18:12
Salut Phifi
Si éventuellement j'ajournerai les butées de la bac (rajouts de trous ou aggrandissement des oblongs ) ça pourrait améliorer ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 30 Juin 2011 18:53
Pourquoi pas, mais dans ce cas autant mettre des boyesen.
Messagede alizé le 30 Juin 2011 19:25
OK
bonne soirée
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede kawayam le 30 Juin 2011 20:14
Les Boyesen n'ont pas besoin de butées. Tu peux aussi rajouter des clapets sur le côté de la boite à clapets. Sinon il y a peut être un pot adapté aux bas régimes mais je ne connais pas trop les tdr.
kawayam
Motos: dtr
Messagede pat1 le 30 Juin 2011 20:47
salut je suis a peu pres dans la meme config que alize
culasse 3mb pas 4 fu
piston plat
couronne de 55
et resultat ;tout est dans les hauts regimes
les 10000 et 11000 trm sont facile a toutes les vitesse sauf en 6 avec vent de face ou cote 9000 tr
par contre je trouve qu il ya du couple en bas ;en ville je peut etre en 6 a faible allure
j ai pense a revenir a la courone de 57 histoire d avoir une homogeneitee partout -0-
pat1
Messagede alizé le 02 Juil 2011 21:44
Bonsoir à tous,
Une dernière suggestion : monter 1 carbu de 32 mm et la pipe qui va avec ,d'une TZR 4fl
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede rems13 le 03 Juil 2011 3:26
Salut
@pat1 : je vais très prochainement avoir la même config que toi car je viens de prendre une culasse 3MB faute de 4FU :(
En est tu content de cette culasse par rapport à celle de la 5AE ?
Tu as gagné un peu sur toutes la plage d'utilisation ou tu as perdu en accélération au profit des hauts tours ?
@alizé : tu voulais parler de la TZR 4GM Belgrada qui avait un carbu 32 je pense : le dell'orto 32 VHSA.
Ou y a t-il bien eu des TZR 4FL avec carbu de 32 :?: :-k
rems13
Messagede hugoain le 03 Juil 2011 5:13
les tzr 4fl on le 28 mikuni :wink: sur les 4gm on se demande bien a quoi sert le 32 surement plus un argument de vente qu'autre chose :wink:
la culasse tu dit avoir une 4fu si ces celle sans le bourellet ces le mieux :wink: j'ai fait la modif allumage sur plusieur tdr5ae une avais la culasse sans bourellet la péche a régime moyen est supérieur :wink:
les clapet boyessen j'avais essayer un tzr4f le méme que moi qui en avait un mieux a régime moyen :!:
