merci pour votre aide a tous et je vais continué a donner de mes news par la suite car c es sur que je vais avoir encore besoin de votre aide a tous en tout cas tres bon forum continué tous comme ca c es du super travail +1 +1
sa c la causse avec les 3 fils blanc que je trouve pas a quoi sa correspond sa dois alle avec cette causse
apres les autre j ai trouve j ai couper les causse de mon faisseau d origine et remi sur le moteur du tdr
merci a vous pour de l aidePourquoi n'as tu pas essayé de monter ton allumage de DTR sur le moteur de TDR ?
Le stator du DTR se monte car ce sont les mêmes carters moteur.
Le problème va se poser au niveau du vilo car c'est différent au niveau du cône pour mettre le rotor, et il risque de ne pas rentrer assez profondément.
Cependant le problème doit pouvoir se contourner en mettant des rondelles sous la fixation du capteur, de manière à ce que celui ci arrive au dessus de la languette de détection du rotor.
evan a écrit:oui mais c l ancien 125 dtr que j avais trouver mais le mec qui me l a vendu ma entuber car il etait plein d eau
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
