Ne depasse pas les 120..
Re: Ne depasse pas les 120..
Messagede dimitri61 le 28 Juil 2011 5:22
débrider a l'allumage appauvrit pas on ne change pas l'accord déchappement ... :roll:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede jerome 68 le 28 Juil 2011 8:23
TopinoDTX a écrit:A ben voila j'avait mal fait la der fois xD, et si ya un soucis au niveau de ma carbu sa devrait refonctionné un pet mieu? C'est bien les effet que je devrais resentir?
oui si ca marche mieux c est qu avant de mettre le carton donc d enrichir en air tu etais trop riche comme certains avec le dep
remets le carbu d origine en commencant par trouver le bon GR puis ajuste ta vis vis d air avec et pour finir dans les tours ajuste ton GP.une fois que ce reglage est bon reglage du niveau de l aiguille pour les millieux regimes
tu peux aussi nettoyer le carbu en verifiant le niveau de cuve etc...
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 28 Juil 2011 8:24
comment controler par contre les avances ?
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 28 Juil 2011 11:07
Lampe stroboscopique.
Messagede jerome 68 le 28 Juil 2011 13:45
ok comme a l ancienne ou en montant un cdi programme
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede lilu le 28 Juil 2011 20:24
dimitri61 a écrit:débrider a l'allumage appauvrit pas on ne change pas l'accord déchappement ... :roll:
débridé partiellement ou totalement l'allumage (fil de masse ou décalage du capteur ) appauvrit même avec un pot d'origine.
http://yam2stroke.free.fr/
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede redmec le 28 Juil 2011 22:01
:roll: :lol: Le fait de modifier l'emplacement du capteur n'est pas un debridage, mais une modif!
:boohoo:
Et en toute logique, débrider à la masse ne devrait pas modifier la carbu...
:vomi:
Messagede phifi le 28 Juil 2011 22:14
Le débridage ne change pas la carburation, mais comme la moto monte plus haut dans les tours on a cette impression si on se fie à la couleur de la bougie, ...la couleur venant de l'huile qui ne brule pas.
En étant débridé, et quand on rode un nouveau piston ça donne le même effet.
Messagede dimitri61 le 29 Juil 2011 5:46
:wink: tout a fait
mon dtx je l'eu (re)bridé et après débridage et un arret carbu ba rien a faire :lol:
(par ailleur cest ma seule 125 yam qui marchait aussi bien :-k pourtant full origine et cata (meme le dt a brio marche moins bien :-# ) )
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede TopinoDTX le 31 Juil 2011 16:19
Salut a tous j'ai toujours pas eu le temp de faire le test du carton, entre les vacance , les apéro, les pote, et tout le reste plus de temp pour la titine ...
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Messagede TopinoDTX le 08 Aoû 2011 18:49
Apres essais j'ai remarque aucune diference ? Que dois je faire x) ?
TopinoDTX
Messagede TopinoDTX le 26 Aoû 2011 16:08
Plus de reponse ?? , finalement apres avoir repris la moto apres je me suis rendu compte que avoir mit le carton , me fesait monté beaucoup plus rapidement, que dois je faire apres avoir remarqué sa ?
Cordialement merci de me lire :)
TopinoDTX
Messagede feef3f le 26 Aoû 2011 16:47
Je suis pas un expert loin s'en faut, mais le fait que ton dernier 1/4 de poignée n'ait presque pas d'impact me fait vraiment penser à un problème de réglage carbu. J'ai comme jerome68 l'impression que t'es trop riche. Test voir des GPs de tailles différentes du tiens (genre un 200).
Parce que si tu étais trop pauvre, lorsque "après des kilomètres, elle atteint enfin 120km/h", tu aurais serré. Et puis profites en pour voir ta hauteur d'aiguille (même si elle ne devrait pas jouer sur la vitesse de pointe).
Et ta bougie elle date de quand?
feef3f
Motos: TDR lightburner / Versys 650
Messagede phifi le 26 Aoû 2011 18:27
Si ça donne un plus avec le carton, alors tu dois appauvrir.
Messagede TopinoDTX le 26 Aoû 2011 20:37
ELle doit date pas mal genre cet hiver^^ , mais le probleme vien surement du reglage carbu la hauteur d'aiguille doit surement etre d'origine. il Faudrait que j'aille achette des gicleurs chez mon pro mais il les vend une fortune -_-
TopinoDTX
