joint boite a clapet
Re: joint boite a clapet
Messagede jeremy67 le 04 Aoû 2011 17:52
ok phiphi mais toi tu les as écartés au max tes butés non puisque dans le tutos il faut le faire apparemment donc??
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 04 Aoû 2011 17:53
:shock: Avant que ça bouffe le carter il faudrait des clapets acier avec une matière abrasive au bout.
Messagede jeremy67 le 04 Aoû 2011 17:56
pour sa je pense bien que sa n'ira pas jusque la mais ya il un risque si les butés touhent les carters toi tu l'as fait l'as tu gardé ainsi ou as tu remis l'écartement d'origine?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 04 Aoû 2011 18:00
Sur le DTR j'ai des boyesen, donc pas de butées du tout.
Sur le TDR c'est écarté à bloc en haut et 2mm de moins en bas, ...mais c'est un carbu de 32 qui est dessus.
Messagede kimi le 04 Aoû 2011 18:08
oui je parlais des butées pas des clapets :D . Mais c'est juste une crainte que j'aurais, rien de plus :wink:
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede jeremy67 le 04 Aoû 2011 18:37
j'avais encore une question voulant voir la tete de mon piston après 150 km de rodage je vois que le revètement noir présent sur les pistons tecnium forgé était raillé légèrement mais en passant le doigt meme longle on ne sens rien est ce normal?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 04 Aoû 2011 19:08
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 04 Aoû 2011 19:41
Les rayures sont tres fines mais on les vois ma carburation est riche et je n'ai pas depasse les 6000 tr etant donne que je suis en rodage est-ce normal?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede redmec le 04 Aoû 2011 20:46
:wink: Oui!
Messagede jeremy67 le 04 Aoû 2011 21:04
Ok et jai des petites rayures dans le cylindre cote admission elles vont de la lumieres et s'arretent 5 cm avt la culasse mais elles ne se sentent pas, ces traces vont elles partir quand je roulerai??
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede love2stroke le 04 Aoû 2011 21:11
jeremy67 a écrit:j'avais encore une question voulant voir la tete de mon piston après 150 km de rodage je vois que le revètement noir présent sur les pistons tecnium forgé était raillé légèrement mais en passant le doigt meme longle on ne sens rien est ce normal?
Ces pistons sont traités au bisulfure de molybdène, mais l'épaisseur de cette couche est très faible, il n'est donc pas anormal qu'elle diminue à l'usage. En cas de doute, vérifie ton filtre à air, surtout si tu fais du TT.
Messagede jeremy67 le 04 Aoû 2011 21:44
Ok et que penses tu des rayures dans le cylindre??mon filtre a air est neuf et huiler depuis le debut du rodage cest pour cela que je me demande dou viennent ces traces dans mon cylindre??
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 08 Aoû 2011 15:41
merci pour ta reponse
je voudrais savoir au bout de combien de km la bougie se colore car la mienne a 200km et lanneau ou lon voit le reglage du ralenti est a peine plus fonc"e qu'une bougie neuve l'electrode centrale est coloré
voila est ce normal étant donné que je suis en rodage ?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 11 Aoû 2011 10:00
salut a tous
j'ai fini mon rodage et je voulais juste vous dire que la modif concernant lécatement des butés+ les trous oblongs est un réel plus la moto est beaucoup plus vive qu'avant elle reprend mieux à bas régimes et elle pousse plus des que jai passé les 6000 tours voila je testerai bientot sans que les butés touchent les carter !
je ne pensais le ressentir autant et le bruit change un peu également
a bientot
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
