Pas chaine TDR 125
Pas chaine TDR 125
Messagede alizé le 06 Aoû 2011 18:32
Bonjour à tous,
Petite question, je vais passer commande pour ma couronne arrière 55 dents , le pas est bien de 428 ? par contre V2 je ne sais pas ce que ça veut dire ? ça n'a peux être rien d'important ?,si quelqu'un peux m'éclairer
merci pour l'info
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Pas chaine TDR 125
Messagede phifi le 06 Aoû 2011 18:37
C'est bien du 428, ensuite à toi de savoir si tu veux une chaine simple ou avec joints toriques.
Celle avec joint torique demande moins d'entretien, mais une super résistante suffit si on la graisse souvent.
Messagede alizé le 06 Aoû 2011 20:24
Salut Phifi
Je conserve la chaine je ne change que la couronne arr, mais dis moi la chaine d'origine est bien à joints toriques ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 06 Aoû 2011 20:44
Oui.
Messagede alizé le 06 Aoû 2011 21:26
Encore 2 questions :
si l'on veut nettoyer sa chaine ,quel est le meilleur moyen ? le gasoil ?
Phifi pour le graissage conseilles -tu la graisse en spray ? ou alors ?
merci pour les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 06 Aoû 2011 21:32
Le gasoil est très bien, il faut surtout éviter l'essence qui boufferait les joints toriques.
La graisse en bombe est la plus pratique.
Messagede alizé le 06 Aoû 2011 21:53
Merci Phifi
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 07 Aoû 2011 0:34
Me concernant, c'est nettoyage au dégrippant dans un récipient, puis sur la moto, sur béquille d'atelier, moteur en marche en 1ère, graissage avec un pinceau! :idea: Placer le pinceau sur la face interne de la chaine!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
