Clignot droit: Avant constant et arrière rien !!!
Messagede IsLaCouL12 le 25 Avr 2005 22:21
Kikou,
voila, quand je clignotte à droite, l'vant reste constant et l'arrière n'éclaire rien. Se ne sont pas les ampoules (tout tester). Le relais fonctionne puisque ca marche à gauche.
Ke faire ?
Un gros custom bien hardcore ... voilà ce qui me plait.
IsLaCouL12
Messagede marco 06 le 26 Avr 2005 6:15
bonjour
sela m'est arrivé il n'y a pas longtemps vérifie la masse à l'arrière de l'ampoule souvent l'oxidation fait que les fils se cassent à la longue
bonne chance
a+
marco 06
Messagede voltigeur le 28 Avr 2005 9:27
Quand un clignotant est naze, pour n'importe quelle cause, celui en état de fonctionner reste allumé fixe lorsqu'il est sollicité.
Donc tu es exactement dans cette configuration.
Il te reste à changer ton ampoule sur celui qui ne fonctionne pas, ou rechercher la cause de son non fonctionnement :
- oxydation du culot.
- masse corecte (avec un ohmètre)
- fil d'alimentation intègre (continuité et isolement de ce dernier).
voltigeur
Messagede ruxX le 28 Avr 2005 11:35
chez moi c'est l'inverse, quand un clignotant est hs, l'autre clignote 2x plus vite (il ne reste pas allumé en fixe)
ruxX
Messagede kristian le 28 Avr 2005 18:00
Les deux cas sont possibles sur le DT. La mienne ne clignote plus si un cligno est deffectueux, celle d'une pote clignote deux fois plus vite... surement en fonction du type de la centrale...
Mais c'est clair qu'il faut que tu cherche au niveau des contacts si tu es sur de tes ampoules. Tu les as inversées pour voir si de l'autre coté elles fonctionnent?
a+
Messagede IsLaCouL12 le 30 Avr 2005 12:26
Yes ok, merci les gas!
Il y avait une rupture dans le fils à un endroit improbable, ca ressemble + à du vendalisme qu'a une usure... ben merde, on vendalise les cable de clignot arrière maintenant :shock:
Bientot on vas nous couper les frein pour rigoler ?
"Monde de merde" comme dit George Abidpol.
IsLaCouL12
