vis de ralentit à fond sur 200 dt ???
Messagede loky le 14 Aoû 2011 17:54
donc, comme c est indiqué dans le titre ,la vis de ralentit et vissé a fond ??? quoi qu es ce ??? (modele 200 dt ,2 yy ,1994)
merci tschuss
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Re: vis de ralentit à fond sur 200 dt ???
Messagede phifi le 14 Aoû 2011 19:51
Si la vis de ralenti est réglée à fond c'est surtout qu'il y a un problème ailleurs: mauvais réglage, carbu sale, ...
Messagede loky le 14 Aoû 2011 20:04
ok, je vas nettoyer tout ca alors, parce que ,j ai pas de trou ,ni de raté...
thanks
loky
Motos: 200 dtre
Messagede Rony le 14 Aoû 2011 23:14
Contrôle au passage la taille de tes gicleurs. ;)
Messagede OldTimer le 15 Aoû 2011 1:16
Moi je dis rien mais depuis le temps que je dis que le carbu d'origine du DTR 200 c'est une daube.
Je me tais .. :mrgreen:
Sinon Locky devrais juste ouvrir un seul post. Ou lire les histo du forum + fonction rechercher.
Messagede loky le 15 Aoû 2011 13:31
je l ai fais old, j ai tapé 200 dt ,et j ai 111 page qui sont sortit , t imagine ,regarder tout les postes ,j en ai pour deux semaine et comme j ai que les week end (et encore une journée et demi ,puisque je travail le samedi matin) pour le faire et le soir une vie de couple (je taf de 8 h à 18h) ,je peux pas passer des heures sur l ordi ,là ,j vai démonter le 200 et remonter sur le dtre ,donc je voulais des réponse de suite , voila, tschuss
loky
Motos: 200 dtre
sinon, dés que je trouve un de wr ,je le prend... :wink:
loky
Motos: 200 dtre
Messagede kawayam le 15 Aoû 2011 13:36
En attendant tu peux mettre l'aiguille et le puits d'aiguille, les gicleurs du 200 dans un carbu de 125.
kawayam
Motos: dtr
Messagede loky le 15 Aoû 2011 13:48
kawayam a écrit:En attendant tu peux mettre l'aiguille et le puits d'aiguille, les gicleurs du 200 dans un carbu de 125.
je l ai vendu le carbu du 125, comme je vais mettre un de wr, mais merci du conseil
loky
Motos: 200 dtre
Messagede SEBLOB le 15 Aoû 2011 23:30
phifi a écrit:Si la vis de ralenti est réglée à fond c'est surtout qu'il y a un problème ailleurs: mauvais réglage, carbu sale, ...
En fait, c'est surtout que d'origine le 200 DTR ne possède pas de vis de richesse du ralenti, le trou n'est n'est pas percé.
Et s'il est question de la vis de réglage du régime du ralenti, alors à moins que la vis soit bousillé, je vois pas comment çà peut ètre vissé à fond et le régime du ralenti ètre normal :-k .
Messagede redmec le 15 Aoû 2011 23:33
Le boisseau est peut-être marqué!..
Messagede dimitri61 le 15 Aoû 2011 23:34
on avait eu le cas sur le tdr de grincheux et c'était la carbu qui était out et le carbu un peu chiadé :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede loky le 15 Aoû 2011 23:56
c est la visse de ralentit, je le trouvai un peu bas (le regime ralentit) ,j ai voulu la visser un peu ,pour augmenter le régime , c est la que je me suis apercu que la vis était à fond, maintenant je comprend pourquoi le mec m avai dit qu elle était un peu capricieuse à froid
loky
Motos: 200 dtre
Messagede Titine le 16 Aoû 2011 0:06
redmec a écrit:Le boisseau est peut-être marqué!..
+1, je pense que t'es bon pour démonter de toute façon :wink:
Messagede loky le 16 Aoû 2011 0:50
ah ,y en à un qui fait des heures sup :wink: ,je vais voir si j ai le temps ce week ,car il reste pas mal à faire ,si j ai le temps ,je fais les modifs à la phiphi et je demonterai le carbu pour voir ,à moins que je trouve un plus gros avant
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
