Manchon/Durite sur mesure ?
Messagede rems13 le 16 Aoû 2011 18:12
Bonsoir léz'amis :D
Comme exposé dans mon post sur ma brêle :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18&t=15943&st=0&sk=t&sd=a&start=45#p223727
j'ai un soucis pour adapter mon manchon (de la BAA au carbu) de TDR sur un carbu Mikuni TM32SS de RGV 250 qui a un diamètre de 58 mm en entrée d'air.
Quelqu'un aurait déjà réussi à faire un manchon personnalisé ou sur mesure pour permettre un démontage et un remontage à volonté comme sur nos 28 :?:
Sinon une solution pour adapter des pièces existantes, genre utiliser des raccords silicone pour turbo...
Est-ce possible d'en faire une sur mesure soit même et avec quels matériaux et outils :-k
Je suis preneur d'idées pour me mettre sur la bonne voie :roll:
Merci d'avance
rems13
Re: Manchon/Durite sur mesure ?
Messagede phifi le 16 Aoû 2011 18:23
Je n'ai jamais essayé, car celui d'origine passe en le dilatant.
Messagede rems13 le 16 Aoû 2011 18:49
Il a fallu que j'utilise de l'acétone pour y arriver à le mettre.
Mais comme je disais depuis que je l'ai démonté impossible de le remettre : en chauffant, en réutilisant l'acétone...
Et à force ben ... j'ai pas mal abimé l'entrée ](*,)
Sinon dans l'absolue ça serait génial de faire un manchon sur mesure (sans le trou pour le boitier de tranquilisation).
Mais est-ce possible de faire un raccord silicone soit même :-k
Je vais voir sinon pour trouver un raccord aux bonne dimensions :roll:
rems13
Messagede phifi le 16 Aoû 2011 19:02
Ou alors il faudrait trouver un truc compatible de ce style http://www.adn-tuning.com/durites-coudes-voitures.html
Messagede rems13 le 16 Aoû 2011 19:08
Yep c'est ce à quoi je pensais mais faut encore l’emboîter dans le manchon d'origine.
Car ca va être dure de trouver le truc qui respectera les dimenssions des 2 côtés et permettra l'effet venturi du manchon d'origine :-k
Ya des réducteurs dans le même style mais ça va être chaud bouillant pour trouver le bon :mrgreen:
rems13
Messagede love2stroke le 16 Aoû 2011 23:33
Peut être du côté des conduits d'évacuation d'eau? Le PVC se coude à la chaleur, se colle facilement et il existe des raccords caoutchouc comme celui-ci:
http://www.bricodepot.fr/angers/node/922084
Messagede rems13 le 17 Aoû 2011 8:52
Effectivement :roll:
Merci love2stroke :wink: Je vais voir si je trouve mon bonheur dans le PVC et les raccords souples :wink:
rems13
Messagede love2stroke le 17 Aoû 2011 10:41
Voir aussi
http://www.norham.fr/produits/raccords-joints.html
et autres raccords multi matériaux
Messagede rems13 le 17 Aoû 2011 11:53
Merci c'est vrai que cela me permettrai de directement lier le bout du manchon avec le carbu ce genre de raccord :
http://www.norham.fr/produits/raccords-joints/flex-seal-plus/details/items/5.html
Faut que j'en trouve un qui fasse max 20 mm de long sur 58 mm de diamètre interne et ça serait pas mal.
Bon j'espère que cela ne va pas trop reculer le manchon faut que je mesure au préalable.
Sinon avec ça je suis sur que ça passe sur mon gros carbu :lol:
rems13
Messagede Spocky35 le 20 Aoû 2011 18:36
Intéressante question... :-k
Tu pourrais peut être faire de la "stratification caoutchouc", c'est à dire avec des bandelettes de chambre à air (assez épaisse) et de la colle pour caoutchouc, réussir à façonner le conduit sur-mesure qu'il te faut.
Messagede rems13 le 21 Aoû 2011 3:55
Spocky35 a écrit:Intéressante question... :-k
Très bonne idée Socky35 :wink: c'est peut-être la solution.
Mais tu m'a insiré comme ta modification de valve et es courbes qui en ressortent :wink:
Tu m'as fait penser au caoutchouc liquide (mais je sais pas si ca sèche bien) ou mettre de la matière composite, autour du manchon actuel. Faut voir après pour démouler :-k
:roll: Quelqu'un maîtrise la fibre de verre ou un truc du genre ou le caoutchouc liquide et m'expliquer si c'et réalisable :?:
Merkii
rems13
Messagede Spocky35 le 21 Aoû 2011 8:11
Encore inspiré des techniques de modélisme: tu façonnes un "master" en polystyrène qui correspond à ce que tu veux obtenir, tu le recouvre de plastique cellophane (alimentaire, tu vois... il faut cependant qu'il résiste aux solvants de la colle) ou de feuille aluminium, et par dessus tu réalises ta petite stratification. Une fois le séchage terminé, tu détruits par l'intérieur le polystyrène. Je pense qu'il y a moyen, mais je te souhaite de trouver plus simple :lol:
Messagede love2stroke le 21 Aoû 2011 20:52
Peut être ça
http://pelissierjoel.chez.com/caoutchouc.html
(Je connais pas mais ça m'intéresse aussi)
Messagede rems13 le 22 Aoû 2011 1:51
Merci pour le lien c'est exactement ce que voulais =D<
Le plus dure ça va être le moule. :-k
rems13
Messagede PHILARTIS le 22 Aoû 2011 9:06
Pour agrandir celui de Koxafr, je l'ai ramolli dans de l'eau bouillante (pour ne pas cuire et durcir le caoutchouc) puis je l'ai enfilé sur un cône métallique.
Apparemment il a bien gardé son nouveau diamètre et sa souplesse - mais il s'agissait d'un manchon neuf.
