embrayage qui patine ,200 dtre
Messagede loky le 17 Sep 2011 14:37
comme je l avai deja indiqué ,j ai l embrayage du 200 qui patine ,je viens de démonter, l embrayage parait bien (faut que je retrouve mon pied a coulisse) ,mais voila ce qui arrive ,la vis centrale est désérré et ne tient qu avec la rondelle freins, es ce normal ,ou es ce ca qui fait que ca patine ??? (grosse trace de chauffe)
en plus v'la ,là réparation de la vis du ressort d embrayage
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Re: embrayage qui patine ,200 dtre
Messagede phifi le 17 Sep 2011 16:47
Vu la réparation, je pense que ça ne travaille pas sur les 5 ressorts mais juste sur 4, ...donc forcément ça aide à patiner.
La rondelle frein a été massacrée, certainement suite à un mauvais blocage de la cloche (ce qui a du aussi cassé le l'emplacement de la vis du cinquième ressort).
La cloche étant mal bloquée, l'écrou n'a pas pu être bien serré.
Il n'y a plus qu'à trouver une autre cloche....
Messagede loky le 17 Sep 2011 17:29
ok, merci
loky
Motos: 200 dtre
Messagede pirana64 le 17 Sep 2011 20:00
:shock: pas beaux a voir tout ca #-o
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede phifi le 17 Sep 2011 20:01
Il faut espérer que le filetage de l'arbre de boite ne soit pas foiré.
Messagede love2stroke le 17 Sep 2011 21:02
Sinon, au point où il en est, un point de soudure sur l'arbre et on remonte avec des rondelles sous les ressorts. :-\"
Messagede love2stroke le 17 Sep 2011 21:05
Dans ce cas il va de soi qu'il faut la revendre rapidement. :twisted:
Si ça patine encore vidanger la boîte et mettre un lubrifiant plus fuide, par exemple du fioul domestique.
Messagede loky le 19 Sep 2011 13:05
c est cool, j ai tout remonté avec l embrayage que j ai acheté ,ca patine plus , et j ai plus le bruit que j avai au ralentit (ca devait etre l ecrou désséré) , le filetage n est pas foiré ,juste la cloche à changer , par contre l espece de clips avec le disque garnie plus fin ce met bien en deuxieme ,car depuis, j ai la deux qui est dure et desfois du mal a trouver le point mort ???
la j ai un disque garnie un disque lisse, le disque plus fin et l enorme fine rondelle ondulé ,un disque lisee ainsi de suite ...
merci, tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede phifi le 19 Sep 2011 15:23
L'ordre d'empilement des disques est bon.
Messagede loky le 20 Sep 2011 13:17
j ai trouvé ,j avais trop d huile, et maintenant ,nikel, j attend le carter ,je l ai réparé avec de l époxy ,ca fuit plus, cette patte est extraordinaire, c est de l alu liquide ,on peut meme la tarauder
sinon, j ai monté une plaque pour éviter les chocs sous le moteur et les caches plastique du cadre ,reste plus qu a peindre les ouies en noir et je poste des photos,
ensuite polissage bras ar et carter que j attend ...
pour la cloche d embrayage ,es ce la meme que les 125 cc ,merci, (meme si je crois que l on m a deja dit que c etait pas les memes)
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
