Aide sur référence vilebrequin.
Messagede Letutu le 21 Sep 2011 10:00
Bonjour à tous,
Bon je me décide à remplacer mon vilebrequin, le mien à quasiment 35000 kms, vu tout ce que j'ai changé sur le lightburner, je trouve dommage de laisser ce vilebrequin.
Je pourrais le refaire, j'ai vu avec DinoGT pour +/- 250€ alors que j'en trouve un neuf en Yamaha pour +/- 230€... autant partir sur du neuf.
La question est :
Le TDR LIGHTBURNER (3XD) de 1991 est-il équipé du même vilo que le TDR 4FU (pour moi oui) mais j'aimerais confirmation.
Attention ne pas regarder les microfiches Yamaha qui donne une ref de vilo pour moteur sans démarreur électrique.
Celui que je trouve à la ref : 4FU114000000
Mille merci d'avance.
Merki à tous :)
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Re: Aide sur référence vilebrequin.
Messagede kawayam le 21 Sep 2011 10:26
Si ça t'intéresse j'en ai un de light qui a 14000 km et des roulements neufs dessus (le précédent proprio les avait montés sur le vilebrequin au lieu de les mettre dans les carters et n'a donc pas réussi à le remonter, tu peux sûrement les récupérer). 140 euros fdp compris, ça te fera des économies.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Letutu le 21 Sep 2011 10:34
dit donc toi !!!!
Tu chercherais pas a me faire acheter ton stock de piece ??? ;)
Merci, je note mais je prefererais partir sur du neuf, que sur un occase que je me verrais obligé de faire refaire pour être certain du jeu, de l'état de la tête de bielle.
140€ + environ 90€ de kit bielle + le montage j'arrive quasi au prix du neuf.
Pour les roulements, les miens sont neuf aussi (moins de 10 kms) mais s'il faut je les rechange histoire d'assurer le coup.
Je te tiens au courant si je change d'avis.
Et merci :)
Letutu
Messagede kawayam le 21 Sep 2011 10:47
Ok, pas de problème.
kawayam
Motos: dtr
Au fait, tu as reçu la pipe?
kawayam
Motos: dtr
Messagede Letutu le 21 Sep 2011 12:08
Je le saurai ce soir en rentrant à la maison.
bon sinon personne pour me valider la ref du vilo ??? :p
Letutu
Messagede phifi le 21 Sep 2011 16:20
Pas de problème pour monter un vilo de 4 FU sur un light, ça se monte parfaitement.
Tu l'as trouvé où en neuf à ce prix ?
Messagede SEBLOB le 21 Sep 2011 16:57
En fait en étudiant les références, la 4FU de 1993 est équipée de deux masselottes de vilebrequin dont les références commencent par 3MB donc c'est toujours bien du "vilo" de DTRE, sauf que la référence de la bielle commence par 4FU et donc la référence du vilo complet commence lui aussi par 4FU.
Donc il doit y avoir une différence entre les deux bielles, mais évidemment comme la course reste la même et que les masselottes sont les mêmes, çà se monte :lol: .
Messagede Letutu le 21 Sep 2011 20:21
Il est ici ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-DT125R ... 0581096684
Tout beau tou neuf.
Je me tate à le commander, j'avais un sale claquement moteur tournant et qui suivait le régime moteur, je pensais tête de bielle malgré que je n'ai pas de jeu sauf en radial et encore completement dans les normes.
Mais finalement c'etait les segments montés inscription vers le bas qui me faisait ce claquement, j'ai remonté dans le bon sens, a plus de claquement !!! :D :D :D
J
Letutu
Messagede phifi le 21 Sep 2011 20:25
C'est en livres sterling et pas en euros, de plus il n'a pas l'air de livrer à l'étranger.
Le prix passe donc aux environs de 265€, mais sans frais de port.
Messagede Letutu le 21 Sep 2011 20:32
bah y'a marqué :
Postage : Free
Post to : WORLDWIDE.
Pour moi ça semble clair.
Effectivement c'est en livre sterling mais bon même 30€ de plus ça vaut le coup.
Letutu
Messagede phifi le 21 Sep 2011 20:36
Oui j'ai vu ça, mais quand tu cliques dans "postages and payments" il ne te propose que united kingdom.
Messagede OldTimer le 21 Sep 2011 20:42
Ne pas oublier qu'un vilo s'il passe par la poste.. Contrôle a l'arrivée .
Messagede phifi le 21 Sep 2011 20:46
Pour un vilo de bicylindre oui, mais pour un mono si il y a un double emballage avec le vilo bien calé dans de la mousse il n'y a que très peu de risque.
