Kit ATHENA 170 reçu !!
Re: Kit ATHENA 170 reçu !!
Messagede Love_TDR le 20 Nov 2010 14:31
Ben disons que tu devras remplacer ton JDC... :?
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Messagede kawayam le 20 Nov 2010 14:50
Tu es sûr, même si le moteur n'a pas démarré? Je l'ai juste huilé, monté, serré légèrement et c'est tout. [-o> Sinon, où je peux acheter juste le joint de culasse?
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 20 Nov 2010 14:52
Si c'est juste serré à la main et que ça n'a pas tourné, alors tu n'auras pas à changer le joint de culasse.
Messagede redmec le 20 Nov 2010 14:54
:wink: Non c'est bon, pour moi il ne devrait pas y avoir de problèmes. Si tu l'as juste serré a la main, le joint ne devrais pas être écrasé.
Edit: roo encore grillé! :P
Messagede kawayam le 20 Nov 2010 14:58
Ouf, merci. Au cas où, on peut acheter juste le joint de culasse? Eventuellement les joints de culasse et embase de dtr 200 sont peut être les mêmes (même alésage mais juste la course différente)?
kawayam
Motos: dtr
Messagede Love_TDR le 20 Nov 2010 14:59
Effectivement si t'as serré à la main et d'autant plus que le moteur n'a pas tourné, tu pourras le récupérer.. Pareil pour le joint d'embase il ne sera pas collé donc récupérable au cas où tu souhaiterais tombé le cylindre mais pas besoin, t'as juste à déculasser pour y mettre le torique.... :wink:
Love_TDR
Messagede phifi le 20 Nov 2010 15:41
Au niveau du joint d'embase ça doit être la même chose que le 125, car les transferts ne sont pas plus gros.
Messagede dimitri61 le 20 Nov 2010 16:40
ouaip l'embase et celui du 125 :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kawayam le 20 Nov 2010 18:11
En effet l'embase est la même, par contre pour le joint de culasse je me demande si celui de 200 est le même (alésage 66 pour le 200 et 65 il me semble pour le 170) mais il y a peut être une différence d'épaisseur, pareil pour le joint d'embase; je n'ai pas les appareils pour mesurer.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Love_TDR le 20 Nov 2010 22:00
Le JDC du 200 sera forcément différent du fait que l'alésage soit plus important.. :wink:
Love_TDR
Messagede kawayam le 20 Nov 2010 22:04
Ben non justement, le 170 et le 200 ont à peu près le même alésage.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Love_TDR le 20 Nov 2010 22:18
Ah c'est vrai, c'est la différence de hauteur qui fait la différence.. là je ne saurais te répondre..
Love_TDR
Messagede PHILARTIS le 29 Sep 2011 20:59
Et aujourd'hui, soit presque un an après, quelqu’un saurait répondre ?
Messagede chris42 le 29 Sep 2011 21:06
moi moi g la réponse !! heeuuuuu ct quoi la question déjà :-\" :-\"
chris42
Messagede PHILARTIS le 29 Sep 2011 21:19
Est-ce qu'un joint de culasse de DT 200 peut se monter sur un kit Athena 170, sachant que l'épaisseur des deux joint est différente ?
Chris42, t'es un fainéant en lecture :0237:
