DTX custom
Re: DTX custom
Messagede pirana64 le 04 Oct 2011 3:24
j'aime toujours autant voir les dtx et dtre sm sans réservoir :) ca rappel de bon souvenir !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 06 Oct 2011 19:52
J'ai commencé à assembler quelques bricoles, goujons, sonde de T° et les trucs au dessus de la culasse (pour le refroidissement).
Tu vas bien jusqu'à là, il faut récupérer quelques pièces d'origine pour complété! :-k
Arrivé à la valve d’échappement, ça coince grave... Une fois serré, elle est bloqué! #-o
Un bon coup de papier de verre s'est imposé, et là c'est okay. elle fait le tour avec un léger point dur, mais je ne vais pas trop en faire autrement elle va avoir du jeu par la suite.
Me voilà bloqué avec la poulie et les câbles du servo-moteur, ils sont décalé par rapport à l'autre d'origine?
Et là, la question! Qu'es ce que c'est qu'ce bin's?
Puis-je la faire pivoté dans le sens inverse?
Bonne route...ImageImage
RuddyWarriors
Motos: 170 DTX 2006, 125 KX 2000
Re: DTX custom
Messagede phifi le 06 Oct 2011 20:17
Tu dois avoir une valve avec un emmanchement en losange: donc 2 montages possibles.
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 06 Oct 2011 21:06
Non.
Je viens de lire sur le forum que la valve se ferme vers la droite, côté piston.
Alors que que moi elle fonctionnai pas comme ça! Elle se fermai côté pot.
(es-ce que le gars qui l'avait avant aurai fait quelque chose?) ou c'est possible d'origine?
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede pirana64 le 06 Oct 2011 21:07
inversement des cables ... ca se ferme coté piston :wink:
pirana64
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 06 Oct 2011 23:26
Oui c'est bien ça! Merci.
Et c'est comme cela que ça fonctionnai aussi avant, j'ai dis des conneries. ](*,)
J'ai cru qu'elle tournai dans l'autre sens, instinctivement. Faut que j'arrête... :fume:
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 12 Oct 2011 21:40
C'est bon, tout est remonté depuis samedi. Ça a démarré au quart de tour! J'aime bien quand ça fait ça. :dance:
Petite fuite de liquide de refroidissement, ça va c'était au niveau de la sonde de T°. Téflon --> Okay. :-\"
Compte-tours? fonctionne pas, si, au bout de 5 min. Bizarre qu'il faut attendre plusieurs minutes pour avoir les RPM!? :198:
Ça marche plutôt bien, mais c'est surtout le comportement complet qui change. Plus nerveux et surtout linéaire.
Certainement quelques réglages à effectuer aussi.
:arrow: ça démarre sans starter! Une idée?
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede pirana64 le 12 Oct 2011 22:14
tu as le 170 la ?
pirana64
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 12 Oct 2011 22:22
Oui, je l'ai monté là [°]
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede pirana64 le 12 Oct 2011 22:23
c'est lineaire un 170 :-k ah bon pas au courant !
pirana64
Re: DTX custom
toute maniere tu as ton rodage a faire alors pour le test de perfs ca attendra :wink:
pirana64
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 12 Oct 2011 22:34
Oui, c'est trop tôt pour avoir de bonnes perfs.
Mais avec le gain de couple à bas et mi-régimes, il n'y a presque pas de sensation à l'ouverture de la valve!
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede pirana64 le 12 Oct 2011 22:37
:lol: :lol:
patiente jeune padawan, tu va le sentire ton ouverture de valve :twisted: :twisted:
pirana64
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 21 Nov 2011 23:56
Des news, depuis ce temps.
400 kms seulement depuis, mais vu le temps, ce n'est plus agréable de rouler!
J'ai monté un psb de 17, ça tourne bien.
Le compte-tours n'est pas satisfaisant, il met beaucoup trop de temps à démarrer.
ça bricole sur la KX.
ça c'est fait -o-
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 19 Déc 2011 23:03
Petite chute, sans gravité! C'est chiant le bitume lisse quand en plus il est mouillé...
Je suis tombé dans le bas-côté à faible allure, ça va [-o>
Le frein arrière à tout pris et le pot le restant.
Je vais percé et ré-assembler la fixation du pot, ça doit aller.
Es-que je peux redresser le frein?
RuddyWarriors
Retourner vers Les DTX
