souci de redemarrage 125 dtre
Messagede dem29 le 16 Oct 2011 11:43
bonjours j ai un petit soucis de demarrage la moto n a pas tourner depuis 3 ou 4 mois ! batterie debrancher et recharger donc ok huile moteur et boite ok bougie ? oui je sais deja commencer par la ! membrayage a prevoir patiner en 2 et en 3 a la derniere sortie ! mais embrayage deja a la maison 37 euros et pochette complete de joints moteurs aussi ansi que tout les liquides . elle est tomber en panne avec ma femme qui la prend de temps en temps . ma femme me dit que la roue arriere a bloquer ! ( j ai penser de suite a serrage ) mais a redemarrer apres et depuis plus rien
dem29
Motos: 125dtre 1999
Re: souci de redemarrage 125 dtre
Messagede phifi le 16 Oct 2011 11:51
Elle peut tout à fait avoir serré et redémarrer plus tard.
Messagede YoB le 16 Oct 2011 12:11
+1, vérifie ton piston dans un 1ier temps, il y a quand même des chances que se soit une amorce... :roll:
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede seb125TDR le 16 Oct 2011 14:02
Il y a de grande chance pour qu'une amorce est eue lieu.
Démonte ton pot d'échappement et regarde par le trou du cylindre l'état du piston et si tu peux prends une photo et met là nous sur le fofo on pourra encore plus te guider :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dem29 le 18 Oct 2011 21:05
merci les gars je pense que je vais demonter le cylindre piston pour commencer . autrement quelqu un a un plan pour trouver cylindre piston pas trop cher !? merci de m envoyer les liens cordialement :mrgreen:
dem29
Motos: 125dtre 1999
Messagede phifi le 18 Oct 2011 21:28
Le cylindre est en fonte donc il se réalèse.
Messagede dem29 le 23 Oct 2011 18:15
merci ! autrement kit cylindre piston ?
dem29
Motos: 125dtre 1999
Messagede phifi le 23 Oct 2011 18:19
Non, tu démontes, tu récupères le cylindre, puis tu vas voir un réaléseur.
Il te mesure le cylindre, voit son degré d'usure pour la nouvelle cote, puis commande le piston et réalèse le cylindre.
Messagede dem29 le 27 Oct 2011 8:39
bon j ai regarder d un peu plus pres bougie ok allumage ok belle etincelle bien bleu ! essence ok / huile moteur ok / huile de boite ok/ refroidissement ok / cylindre piston non bloque / il y a de la compression ! par contre j arrive plus a passer les vitesses ! elle reste au point mort ! ma question toute bete avec un embrayage hs elle devrais quand meme demarrer ou pas ? autrement je sais pas du tout ! elle va finir chez le mecano ou voir en pieces detachees ! ](*,)
dem29
Motos: 125dtre 1999
Messagede koxafr le 27 Oct 2011 10:35
rooo ca serait dommage,
Avec une boite hs ca démarre oui.
Déjà fais une vidange d'huile de boite, 750ml pas plus pas moins.
Ensuite vérifie si ca marche toujours pas ton embrayage (cable/ position du repere téton quand tu débrayes)
Si tout est ok faudra ouvrir le carter moteur dans le cadre et vérifier que ca débraye bien et que tes disques se décollent quand tu appuye sur le levier d'embrayage...
si ca va toujours pas, faudra sortir le moteur et vérifier et/ou changer les fourchettes et barillet.
Enfin je crois :mrgreen:
Possible que ta boite aie mangé quand la roue s'est bloquée
koxafr
Motos: dtr 2002
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote, Larsen_Wenger et 17 invités
