ma dt démarre pas
ma dt démarre pas
Messagede jeje929292 le 21 Oct 2011 10:19
Bonjour a tous,
j'ai acheter une dtr 125 de 1998 d'occasion, j'ai changé la bougie.
Le probleme c'est que dés qu'il fait froid la moto démarre plus, la nuit il doit faire dans les 3-4 dégres la ou je suis et le matin meme avec le starter impossible de la démarrer, je donne 30 coup de kick mais rien. Je precise qu'elle est dehors sous une bache.
Apres l'aprem midi quand la chaleur revient sa va mieux , elle démarre.
merci de vos conseils
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: ma dt démarre pas
Messagede YoB le 21 Oct 2011 10:59
Celle de mon collègue fait la même...
On a pas cherché, quand ça démarre pas..............poussette !!!
Bon faut dire qu'on démarre le 750 de la voisine en poussette aussi, donc c'est une habitude !
PS : tu peux t'arrêter avant les 30 coups de kick, elle pétera encore moins logiquement.
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede jeje929292 le 21 Oct 2011 11:54
comment on fait deja exactement pour la poussette ?
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 21 Oct 2011 12:21
Tu pousses (tu cours très vite :lol: ) en point mort, tu embrayes, tu passes la 2,
tu laches l'embrayage et tu pousses jusqu'à ce que ça démarre :mrgreen:
Messagede jeje929292 le 21 Oct 2011 13:29
ok merci
une autre question qui n'a rien avoir : Comment on fait pour mettre le compteur kilométrique a zéro ? car il y a une petite molette sur le coté mais si je la tourne sa fait rien.
merci
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 21 Oct 2011 13:35
Cette molette remets à 0 le compteur journalier :wink:
Il se peut qu'elle ne soit pas bien enquillée, ou alors, qu'elle soit ''usée'', ce qui m'étonnerait :roll:
Il y a des petites cannelures sur la tige où se fixe la molette, essais de l'enfoncer bien à fond :wink:
Messagede pirana64 le 21 Oct 2011 14:16
suffis de tourner dans le bon sens #-o
pour la poussette, poignée en coin, tu court passe la premiere et lache l'embrayage et :srigole:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede jeje929292 le 21 Oct 2011 14:19
bon la je commence a m'inquiter, j'ai pas reussi a la demarer cette aprem non plus, j'ai fait la poussette, elle démarre une demi seconde et puis rien.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 21 Oct 2011 14:20
CARBuuuuuuuuuuuuuuuu :idea: :?:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 21 Oct 2011 14:20
quoi carbu ? C'est bizarre car hier elle marchait tres bien
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 21 Oct 2011 14:25
As tu bien changé ta bougie par une BR9ES?
Est il propre ce carbu?
Essaies de mettre un peu d'essence par le trou de la bougie, remet la bougie et kick...si ca petardade 5seconde c'est que ton arrivée d'essence est bouchée...et donc très certainement un carbu encrassé.
Dis nous
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 21 Oct 2011 14:28
j'ai aucun materiel donc je peut pas enlever la bougie. Je l'ai faite changé par un garage, il m'on mit la meme que celle d'avant mais en neuve, j'ai fait environ 200km avec la nouvelle et aucun souci jusqu'a la.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 21 Oct 2011 14:31
même dans la trousse à outil basique de la moto à coté de ta batterie, tu as de quoi enlever la bougie.
Peut tu au moins vérifier en lisant que c'est une br9es?
Et vas vite te procurer de quoi enlever la bougie et regarder ce que je t'ai dit car si ça démarre pas c'est un soucis d'arrivée d'essence ou d'allumage, commençons par éliminer le plus simple.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 21 Oct 2011 14:34
oui c'est bien une br9es. Par contre pas sur d'avoir de trousse a outil sur la moto
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 21 Oct 2011 17:12
:-k Ben sans outils qu'est ce que tu veux faire ?
On va te conseiller plein de trucs que tu ne pourras pas appliquer si tu n'as pas le moindre outil....
Sans outil tu peux quand même tester la célèbre méthode "vietnamienne" de Kristian , en suivant bien la description qu'il en fait:
Perso je ferme (enfin j'essaie...) l'essence dès que je m'arrête même une heure. Ma moto a 10000km et je n'ai jamais connu aucun souci de démarrage, même après plusieurs semaines sans me servir de la moto.
Ensuite il y a le démarrage à froid et il faut savoir que les moteurs de nos motos refroidissent très vite. La technique consiste à laisser le coupe circuit sur OFF, ouvrir l'essence, mettre le starter, donner 2, 3 ou 4 coups de kick (la moto ne démarre pas mais le carbu se remplit doucement d'essence), mettre alors le coupe circuit sur ON, laisser le starter, et donner 1 coup de kick. Normalement c'est parti ! En tout cas, en ce qui me concerne, sur une moto de 10000km rares ont été les fois où il m'a fallu mettre plus d'un coup de kick. Cette technique m'a été transmise par un mécano de 2t au Vietnam, grand respect à lui !
