Manque quelque chose au carbu ???
Messagede Sig-Sauer13 le 03 Nov 2011 14:49
Salut à tous,
ne connaissant pas grand chose aux carburateurs, quelque chose m' inquiète.
J'ai jeté un coup d' oeil à mon carbu et je pense qu' il manque une vis :-k
Les photos parlent d' elles même:
(dtr 2001, côté droit)
Si oui, quelle est cette vis manquante, quelles conséquences ?
J'ai un soucis de puissance (voir mon post d' hier: viewtopic.php?f=27&t=16719)
Celà expliquerai mon problème ? ](*,)
Encore merci à vous :0008:
Sig-Sauer13
Motos: dtr 125
Re: Manque quelque chose au carbu ???
Messagede koxafr le 03 Nov 2011 15:10
non il n'y a rien ici, de l'autre coté en revanche tu as une vis d'air/ralenti (au tournevis only) et une vis de ralenti (tournevis et main)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede baldo le 03 Nov 2011 15:32
+1
sur la mienne c'est pareil :wink:
baldo
Messagede love2stroke le 03 Nov 2011 18:42
Idem, je me suis posé la question aussi. C'est un filetage pour vis de levée à droite, borgne. Il vaut mieux le laisser bouché avec un peu de pâte.
Messagede baldo le 03 Nov 2011 18:57
moi j'ai meme pas de pate, a priori y'a rien dedans.
...je vais mettre un chewing-gum :mrgreen:
baldo
Messagede Sig-Sauer13 le 03 Nov 2011 19:15
Ok merci =D<
Ca me paraissait bizare moi aussi ce filetage...
Je vais mettre un bout de pate à modeler :wink:
Sig-Sauer13
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 03 Nov 2011 19:19
Ce n'est pas la peine de mettre quoi que ce soit, ..sauf si vous avez essayé de mettre une vis en force et donc de percer malencontreusement la paroi du carbu.
Messagede Sig-Sauer13 le 03 Nov 2011 19:22
blague mise à part, oui je vois l' intérieur du carbu, c'est percé :(
Je vais mettre de la pate pour boucher le trou correctement...
Sig-Sauer13
Motos: dtr 125
Messagede kawayam le 03 Nov 2011 21:07
Si ton trou est débouché mets une vis (courte) avec un peu de joint ou pate autour, ça tiendra mieux.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Sig-Sauer13 le 03 Nov 2011 21:37
Alors je vais faire comme ça !
J'ai de la pate à joint doré, sa fera l' affaire...
Merci pour le conseil.
Sig-Sauer13
Motos: dtr 125
Messagede pirana64 le 03 Nov 2011 22:30
mais en faite, il sert a quoi ce trou ? :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede phifi le 03 Nov 2011 22:35
Les moules de ces carbus ont été prévu pour pouvoir mettre la vis de ralenti à droite ou à gauche.
Selon le modèle de moto où ils doivent être montés, il est alors très simple en usine de finir le perçage à droite où à gauche.
Messagede YoB le 04 Nov 2011 11:24
D'ailleurs, je crois que c'est le cas sur pas mal de carbu.......
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede kawayam le 04 Nov 2011 11:48
Sur les dellorto phbh 28 c'est la même chose.
kawayam
Motos: dtr
Messagede rems13 le 04 Nov 2011 11:52
Par contre je remarque un truc sur ta photo, la durite transparente rose doit être vers le haut, il doit y avoir un truc pour l'accrocher sur le cadre sous le réservoir :wink:
rems13
