Dtx démarre plus
Dtx démarre plus
Messagede nenex le 04 Nov 2011 12:43
Voila alors j'ai un probleme avec ma 125, jusqu'hier tout allait bien, la moto démarrait très bien et ce matin impossible a redémmarré j'ai mis une bougie + anti-parasite neuf et toujours pareil l'essence arrive bien dans le cylindre mais l'étincelle est faible. J'ai éssayé une autre bobine d'occas que j'avais mais de TDR et ca fait pareil, ca peut etre le boitier sous le réservoir vu que le fil orange de la bobine a l'air de se diriger vers lui ?
nenex
Motos: 125 DTX
Re: Dtx démarre plus
Messagede kawayam le 04 Nov 2011 13:21
Salut, je ne m'y connais pas trop en tdr ni en électricité mais j'ai lu ici même que les fils électriques avaient tendance à se dénuder et donc à faire masse au niveau de la colonne de direction. Regarde déjà ça.
kawayam
Motos: dtr
Messagede kawayam le 04 Nov 2011 13:23
Pardon, j'avais mal lu, c'est une dtx. Regarde tes connexions s'il n'y en a pas d'oxydées, des fils dénudés...
kawayam
Motos: dtr
Messagede koxafr le 04 Nov 2011 13:31
tu es bien sur que l'essence arrive? mets en un peu par le trou de la bougie et reteste pour voir si elle pète.
:idea:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede nenex le 04 Nov 2011 14:51
Oui j'ai de l'essence la bougie en est pleine et sent l'essence j'ai un probleme d'allumage j'ai une étincelle toute petite et orange
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Nov 2011 17:34
Stator ?
Messagede nenex le 04 Nov 2011 17:52
Pour le stator je sais pas, j'ai ouvert la cloche pour voir si il n'y avait pas d'eau mais tout était sec car hier il a pas mal plu. Le contacteur de béquille si il est hs ca n'enpeche pas de démarré? c'est juste au passage de la premiere quel cale ?
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Nov 2011 17:59
:arrow: Pour le contacteur de béquille, si il est hs le mieux est encore de le shunter (ou de le changer) en le débranchant, puis en connectant un fil relié sur les 2 cosses du faisceau de la moto.
Pour le stator ça se teste::
:arrow: Pour tester un stator avec un multimètre:
:arrow: Toutes les procédures de test d'allumage:
Messagede nenex le 04 Nov 2011 21:08
merci beaucoup ! je vais voir ca demain matin
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 04 Nov 2011 22:13
bon j'ai pas pu attendre jusqu'a demain j'ai une prise 3 broches comme les TDR vert-bleu et vert-blanc je n'ai rien je n'ai pas le calibre 100 sur mon multimetre j'ai que 200 et vert-blanc et noir-rouge je n'ai rien non plus. Il serait mort alors ?
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 04 Nov 2011 22:55
Bon ca à l'air d'etre le stator la petitebobine ou sont relié les fils bougent et elle a du cramé
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede lilu le 07 Nov 2011 21:30
ça semble étonnant de cramé un stator sur un dtx dernier modèle :|
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 07 Nov 2011 22:27
Ben non, car le stator est identique à ceux des TDR, et c'est l'un de ses points faibles.
Messagede nenex le 09 Nov 2011 20:59
oui c'est éxactement le meme que le tdr, j'en ai un qui arrive demain pour essai et trouvé un autre a un bon prix donc un d'avance au cas ou
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 11 Nov 2011 16:51
bon eh ben bonne nouvelle j'ai monté le stator commandé et impec c'est reparti, donc sujet clos merci à tous et surtout phifi sans qui la moto aurait surement été chez yam.
nenex
Motos: 125 DTX
