plaque phare
plaque phare
Messagede jeremy67 le 05 Nov 2011 21:08
Bonjour
ayant une plaque phare double halogène de 35 watt chacune je voudrais savoir si je pouvais remplacer l'une d'elle par une halogene 50watt comme feux de route et garder une 35w pour les codes y a t il un risque??
merci
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: plaque phare
Messagede phifi le 05 Nov 2011 21:41
Pas de problème ça marchera.
Re: plaque phare
Messagede jeremy67 le 06 Nov 2011 12:16
d'accord et est ce qu'en 50 watt l'éclairage est bien meilleure?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: plaque phare
Messagede phifi le 06 Nov 2011 12:39
C'est forcément mieux avec 15 watts de plus, mais il ne faut pas trop rêver ça ne vaudra jamais un phare en simple optique.
Re: plaque phare
Messagede aymeric59 le 06 Nov 2011 15:51
salut a toi , d'accord avec phiphi une de 20 W et une de 55W sela fonctionne bien pour moi !!
Image "on ne savait pas que c'était impossible,alors on l'a fait"
aymeric59
Motos: yamaha125 tzr ,yam 600 TTs,yam fz6
Re: plaque phare
Messagede SEBLOB le 06 Nov 2011 16:00
L'éclairage c'est une question de puissance lumineuse (qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec la puissance électrique de l'ampoule) et de manière dont cette puissance lumineuse va ètre utilisée, donc là entre en jeu le réflecteur et la vitre.
A technologie égale une ampoule halogène de 50 Watt devrait diffuser 40 % de lumière en plus qu'une ampoule halogène de 35 Watt.
Encore faut t'il que ces 40% de lumière en plus soit "exploité" comme il faut par le réflecteur et la vitre de l'optique d'éclairage.
Si tu parle de ces tête de fourche moto bêtement équipé de deux ampoules halogène de type domestique, alors il est difficile de trouver pire éclairage , et on peut même se demander comment celà peut ètre homologué, surtout avec absolument rien ni au niveau de l'ampoule ni au niveau du réflecteur ni au niveau de la vitre (puisque tout fait partie de l'ampoule) pour protéger les autres usagers de l’éblouissement .
Donc si tu es équipé de telles ampoules Image et bien en fait çà ne devrait rien avoir à faire en éclairage d'un véhicule quel qu'il soit.
Re: plaque phare
Messagede aymeric59 le 06 Nov 2011 17:44
se n'est pas ta puissance mais ton réglage qui n'est pas bon!!!
aymeric59
Re: plaque phare
Messagede SEBLOB le 06 Nov 2011 18:21
Le réglage de qui?
Re: plaque phare
Messagede aymeric59 le 06 Nov 2011 18:29
du phare av aucune possibilité de réglage pour mon cas
aymeric59
Re: plaque phare
Messagede SEBLOB le 06 Nov 2011 18:41
Comment elle est fixée au juste?
Pas moyen de la caler en bas, ou en haut pour modifier l'inclinaison?
