soucis robinet d'essence
Messagede pirana64 le 13 Nov 2011 3:17
bonsoir a tous.
bon comme d'hab une couille :roll: au vue de cette image Image y'a un truic qui me chifonne.... j'ai plus rien du tout sur le miens :-k du coup me demande bien comment ca se passe avec la reserve :-k :-k :-k :-k
je sais que le filtre est dans le reservoir (oui ca fait gling gling) mais apres 1h la dessus et moulte insultes :angryfire: :angryfire: impossible de le sortir. j'ai bien penser a la technique de l'extraction du bouchon de la boiteille de vin :lol: mais me suis dit que je suis con :fume:
quand a la grande tige :-\" jamais vue
une astuce ?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: soucis robinet d'essence
Messagede Rony le 13 Nov 2011 3:46
:mrgreen: Tans que c'est pas le moteur.
Sinon ta essayé de le sortir par en haut ?
Ou alors je tenterais avec un fil de fer courbé à 90° et à la lampe de poche depuis en haut.
Messagede pirana64 le 13 Nov 2011 4:31
I-M-P-O-S-S-I-B-L-E ](*,) ](*,)
pirana64
Messagede kawayam le 13 Nov 2011 10:50
Je ne sais pas comment sont faits les réservoirs de tdr mais tu pourrais peut être l'avoir avec un aspirateur (puissant de préférence), en te fabriquant un tube avec un morceau de "grillage" pour bloquer la pièce et éviter qu'elle aille dans le sac. C'est peut être pas très clair? :-k
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 13 Nov 2011 13:24
Rien ne t'empêche de rouler comme ça, mais tu n'as plus de réserve.
Messagede pirana64 le 13 Nov 2011 14:47
phifi a écrit:Rien ne t'empêche de rouler comme ça, mais tu n'as plus de réserve.
OULA ca, ca put :lol: deja que je trouve le moyen de me foutre en rade tout les 2000 km alors la :lol: :lol: :lol:
vais coller une paille ou un truc du genre :fume:
pirana64
Messagede BRIO le 13 Nov 2011 15:43
J'ai pas bien compris ce qui est resté dans le réservoir, juste la tige en tube plastique ou autre chose?
Les mécanos on tous une tige avec un aimant au bout. Mais s'il n'y a que du plastique...
Messagede pirana64 le 13 Nov 2011 16:07
y'a le petit filtre et la longue "paille" qui sont present sur la photo. sur le miens j'ai seulement fait tomber dans le reservoir le filtre. pas de paille apparemment :-k bizarre
pirana64
Messagede love2stroke le 13 Nov 2011 18:14
Il te faudrait un truc comme ça
J'ai oublié où j'ai acheté le mien, peut être au camion de l'outilleur.
Sinon peut-être qu'en remplissant le reservoir d'eau puis en le vidant par le bouchon le filtre serait entrainé.
Messagede BRIO le 13 Nov 2011 19:32
Même avec ça, bonne chance! C'est comme avec le doigt magnétique: une fois un de mes cousins a qui j'avais prêté mon Africa Twin à fait tomber les clefs dans le réservoir alors qu'il est impossible de les retirer du bouchon quand le bouchon est enlevé (!), c'est fait pour éviter que les clefs ne tombent dans le réservoir, justement.
Vidange, démontage du réservoir, on secoue pendant plus d'une heure, on est au moins 10 à essayer, elles bougent, elles font du bruit, mais elles sortent pas :angryfire:
On va chercher le fameux doigt magnétique, ben pas possible non plus. Il se colle sur le réservoir et pas facile d'atteindre l'endroit qu'on veut. Parfois on choppe les clefs... qui retombent des qu'on s'approche du trou de remplissage. Bref, elles y sont encore. Remarque, si je paume mes clefs, je sais où sont les autres... :-\"
Cela dit, sur Cdiscount il y en avait à vendre il n'y a pas longtemps: des pinces et des doigts magnétiques. C'est quand même super pratique en cas de besoin.
Messagede Rony le 13 Nov 2011 19:49
Dans ce cas, trouver un petit électroaimant (dans un vieux lecteur VHS, ou K7), le fixer sur un fil de fer assez rigide, et le raccorder avec un interrupteur à une pile 9V ou autre. :idea:
C'est une idée, j'ai jamais testé.
Messagede BRIO le 13 Nov 2011 19:56
:shock: :shock: :shock:
Faut changer le nom de ce forum...
C'est MacGyver.org ici!
Messagede JR95 le 13 Nov 2011 20:21
ont va se faire censurer ,oui ! il faut pas expliquer comment ont fabrique des explosif :oops:
By jr95
JR95
Messagede BRIO le 13 Nov 2011 20:35
:lol: :lol: :lol:
Messagede Rony le 13 Nov 2011 20:36
:lol: :lol:
Sinon pour pirana, ton filtre est surement en plastique ou laiton, mais dans les 2 cas non-magnétique... :mrgreen:
Donc faut trouver autre chose. :-k
