dtr qui ne veut pas démarer help!
Re: dtr qui ne veut pas démarer help!
Messagede koxafr le 18 Nov 2011 13:23
pour enlever la bougie dans la trousse a outil tu as une clef plate avec 2 octogones de chaque bouts.
Puis un puit qui peut s'enclencher dans la clef plate et sur la bougie.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 18 Nov 2011 13:25
oui sa sa va mais j'ai pas acces a la trousse, il y a une vis comme montrer precedement et je sais pas la dimension de la clé qu'il me faut
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 18 Nov 2011 13:28
cle à pipe de 10
#-o putain ca devient compliqué là...t'as enlevé ton cache?
Si tu vois la trouse elle est tenue par un elastic que t’enlève sans clef.
...et putain si tu y arrive pas, fais le à la disqueuse car là ca ressemble à un fake ton machin
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede PHILARTIS le 18 Nov 2011 13:43
Voix OFF :
Messieurs les lecteurs, vous allez assister à une première sur le forum : KOX va nous divulguer une liste d’insanités et de vulgarités en direct ... Nous allons découvrir ensemble sa vrai personnalité dans quelques instants ...
Messagede jeje929292 le 18 Nov 2011 13:46
non j'ai pas enlever le cache, il me fallait la dimensions de la clé, donc c'est une de 10, merci ! c'est juste ce que je voulais savoir, maintenant je vais pouvoir m'occuper de ma bougie
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 18 Nov 2011 13:49
:lol: ben faut dire qu'on tourne quand même sacrément en rond.
:-\" Le problème est pourtant simple: pour démonter il faut des outils, et il n'y en a pas; ...et tant qu'il n'y en aura pas ça ne pourra pas se démonter !
Donc on peut écrire 100 pages si on veut, ..mais tant qu'il n'y aura pas d'outils ça ne se démontera pas tout seul.
Messagede jeje929292 le 18 Nov 2011 13:51
oui je sais mais il me faut la dimension de l'outil si je veux pas en acheter pour rien.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 18 Nov 2011 13:57
Ben tu mesure la largeur de ta tête de vis entre 2 cotés opposés, et la valeur en mm te donnera la taille de la clé.
:lol: Mais si tu fais ça pour chaque vis/écrou rencontré, ça te coutera plus cher en achetant tout à l'unité qu'en achetant un jeu de clé.
:-\" Puis des outils ce n'est jamais perdu, un jour ou l'autre on en a besoin....
Messagede koxafr le 18 Nov 2011 13:59
prends un truc comme ça badgamme
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Ykms8-GRo5
car si c'est pas du 10 mais du 12... #-o
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 18 Nov 2011 14:06
j'ai juste un petit magasin ou je peux aller a pied mais il on que des clé a pipe en détail.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede PHILARTIS le 18 Nov 2011 14:18
:idea: Tu y vas avec ta vis pour être sur.
:arrow:
Messagede jeje929292 le 18 Nov 2011 14:35
je peux pas elle est sur la moto^^ et la moto démarre pas.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 18 Nov 2011 14:36
bon t'as une hache?
mesure comme phifi t'as dit
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 18 Nov 2011 15:51
c'est bon j'ai demonter la bougie, mit un peu d'essence par le trou , tout remonter et ele a démarrer du premier coup !
ma bougie était couleur café au lait
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 18 Nov 2011 15:52
Ben il faut une règle ou un mettre pour ça :-k
