demontage carbu
demontage carbu
Messagede jeje929292 le 19 Déc 2011 19:13
Bonjour, sa fait un moment que ma dtr de 1998 demarre plus, apart si je met de l'essence direct dans le cylindre.
donc j'ai voulu demonter mon carbu, j'ai preseque tout demonter, mais j'ai pas reussi a demonter la cuve car les vis sont trop usé et super serré du coup le tournevis tourne dans le vide. Puis j'ai tout remonter mais probleme toujours pas resolu je commence a déssesperer.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: demontage carbu
Messagede Rony le 19 Déc 2011 19:20
Salut.
Ben ton carbu est simplement sale car pas démonté/nettoyé depuis longtemps. :?
Prends une bonne pince (ou un étau) et essaie de serrer ses vis pour les virer et nettoyer correctement ce carbu.
Est-ce que de l'essence coule au moins depuis le réservoir si t'ouvre l'essence ?
Re: demontage carbu
Messagede Titine le 19 Déc 2011 19:22
Tu as fini par réussir à la démonter cette cuve? Car il te faut nettoyer ''TOUT'' ce qu'il y a 'dedans :fume:
Pour les vis, il te faut acheter des BTR pour les remplacer, du 4 X16 va très bien :?:
Sinon, pour tes vis,afin de les démonter, tu fais une empreinte ''plate'' à la scie à métaux et ensuite, tournevis plat...
Re: demontage carbu
Messagede jeje929292 le 19 Déc 2011 19:29
oui j'ai l'essence qui coule du reservoir.
Oui la le souci c'est les 3 vis de la cuve que j'arrive pas a demonter, j'ai penser a la scie a metaux mais pour l'instant j'en ai pas, en place il faudra un petit disque car les vis sont petites. Sinon j'avait demonter le pointeau mais j'ai laisser le tuyau de refroidissement donc j'arrive a tourné le carbu.
Par contre j'ai pas reussi a enlever le reservoir car avec le tuyau court qui passe au dessus du carbu je peux pas le poser je peux rien faire.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: demontage carbu
Messagede phifi le 19 Déc 2011 19:33
:arrow: Il faut débrancher le tuyau d'essence du carbu, comme ça tu pourras retirer le réservoir.
Il faut débrancher les durites qui vont du carbu à la culasse, ce qui te permettra de retirer le carbu.
:wink: Ce n'est pas le pointeau que tu as enlevé, mais le boisseau (le pointeau est à l'intérieur de la cuve).
:arrow: Avec une bonne pince multiprise et un peu de poigne on arrive tout à fait à démonter les vis de la cuve, mais pour cela il faut que le carbu ne soit plus sur la moto.
Re: demontage carbu
Messagede jeje929292 le 19 Déc 2011 19:56
oui mais le tuyau d'esence est tenace et j'ai peur de pas reussir a le remettre puis pour les autres durites, quand j'eneve celle du liquide de refroidissement, j'ai du liquide qui coule au niveau du carbu
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: demontage carbu
Messagede BRIO le 19 Déc 2011 20:02
Heu... c'est où Tartas? Y'a pas quelqu'un pas loin qui peut aider? Parce que là... :shock:
Un tournevis plat et de la patience... Tu essaies de pousser sur le bout de la durit plutôt que de tirer dessus. Au pire, ce n'est pas très cher. :wink:
Re: demontage carbu
Messagede jeje929292 le 19 Déc 2011 20:04
je peux pas demonter la cuve sans enlever les durites ?
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: demontage carbu
Messagede BRIO le 19 Déc 2011 20:08
Non.
Tu es du 92?
Re: demontage carbu
Messagede phifi le 19 Déc 2011 20:41
Maintenant que tes vis sont foirées tu n'arriveras à rien sans enlever les durites, ...ce qui prend 30 secondes à tout casser.
Re: demontage carbu
Messagede baldo le 19 Déc 2011 20:54
sur ma TDR j'arrive a démonter la cuve sans sortir le carbu. je le desserre juste de manière a ce que je puisse le tourner pour atteindre les 4 vis... :lol: je sais c'est pas bien mais c'est comme ça que je fais pour nettoyer mon gicleur :fume:
baldo
Re: demontage carbu
Messagede BRIO le 19 Déc 2011 20:58
Ben moi aussi, mais il faut que les vis viennent facilement pour pas les foirer. Dans son cas, il va falloir sortir le carbu et l'appuyer au sol pour que le tournevis ne ripe pas. Et encore, il faudra certainement faire une empreinte à la scie...
Re: demontage carbu
Messagede Titine le 19 Déc 2011 21:00
Ben moi, après les conseils de Phifi, j'ai mis des BTR :wink: :fume:
Re: demontage carbu
Messagede jeje929292 le 19 Déc 2011 21:06
ok mais j'ai du liquide qui coue du carbu quand j'enleve la durite du liquide de refroidissement
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: demontage carbu
Messagede BRIO le 19 Déc 2011 21:16
Ce sont les durits de réchauffement du carbu, je pense. Tu peux les boucher provisoirement avec une vis du bon diamètre.
Tu es du 92?
