Poulie de valve pour l'optimisation de l'YPVS
Re: Poulie de valve pour l'optimisation de l'YPVS
Messagede alizé le 23 Déc 2011 22:57
Titine,
Si je ne me trompe pas ,la valve est meulée côté échappement ,pas piston .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Rony le 23 Déc 2011 22:59
Au final ça change rien... il suffit de la re-régler avec ce décalage. :wink:
Messagede alizé le 23 Déc 2011 23:19
Rony,
Ce que à quoi je pensait ,c'est on ne change rien au règlage de la valve (ouvert à l'arrêt) ,mais on meule 1 poil la valve côté piston .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede PHILARTIS le 23 Déc 2011 23:33
C'est comme si tu perdais une partie de l'avantage de la valve (perte d'une bonne partie du couple à bas/moyen régime).
D'origine, la valve n'est pas trop grande - si elle est bien réglée, elle ne dépasse ni coté cylindre, ni coté échappement.
C'est le fait de changer le diamètre de la poulie (ancien tuto) qui augmente sa course, et la solution proposée était de la limer coté échappement.
Le but à atteindre, c'est une ouverture à un régime un peu plus bas qu'à l'origine tout en conservant absolument une bonne fermeture à bas et moyen régime.
Messagede phifi le 24 Déc 2011 0:22
C'est exactement ça, donc meuler un coté de valve sans modifier la poulie ne servira à rien.
De plus les valves de TDR sont plates (contrairement à celle des DT) et ajustées comme il faut.
Messagede Yves0277 le 03 Juil 2017 12:03
Bonjour à tous,
petit déterrage :D . Je viens de lire avec attention ce tuto fort intéressant: bravo Spoky.
Avec les technologies modernes qui sont apparues depuis, personne ne s'est lancé dans la production a grande échelle de cette poulie avec une imprimante 3D ?
Messagede Spocky35 le 03 Juil 2017 17:42
Il y a un problème majeur: le plastique des imprimante 3D fond à assez basse température(~ 200°), et il se ramollit bien avant. Donc je pense que ce n'est pas jouable.
Messagede Yves0277 le 03 Juil 2017 21:59
Ah ok, je ne connais rien du tout sur ces nouveaux jouets là :D
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2017 22:08
J'adore cette bidouille. Mais j'ai toujours reculé, à tort peut-être, devant la minutie de l'opération...
