adaptabilité roue dt 50
Messagede out_of_slip le 25 Mai 2005 7:27
slt, je me demandais si les roues des dt 50 pouvaient se monter sur une dtr ? a la rigueur meme si il faut bricoler un peu c pas grave !
out_of_slip
Messagede karim le 25 Mai 2005 10:26
Tiens c'est marrant ça... Je me posais la même question mais pour le bloc compteur !!! C'est qu'elles sont bien équipées ces petites bêtes là !!! :D
karim
Messagede karim le 25 Mai 2005 10:28
Ah oui j'oubliais ! Pour monter les roues du 50cc je pense que tu aura un problème avec les moyeux qui doivent être différents du 50cc au 125cc (déjà que sur DTRE et DTX c'est pas les mêmes alors un 50cc...)
karim
Messagede chouca le 25 Mai 2005 11:34
Le moyeux sont surment mais différent mais il est toujours possible d'adapter avec des entretoises :wink:
chouca
Messagede out_of_slip le 25 Mai 2005 12:17
ce qui doit correspondre, c le diametre de l'axe du moyeu, et les position des disques et de la couronne, apres faire des entretoise c pas bien dur
out_of_slip
Messagede chouca le 25 Mai 2005 12:21
Même pour le diamètre de l'axe, il y a moyen d'adapter avec une entretoise :wink:
chouca
Messagede out_of_slip le 25 Mai 2005 13:17
reste a savoir si les disques et la couronne correspondent
out_of_slip
Messagede chouca le 25 Mai 2005 14:47
out_of_slip a écrit:reste a savoir si les disques et la couronne correspondent
La couronne faudra la changer parce que le pas est beaucoup plus petit sur les 50 :wink:
chouca
Messagede out_of_slip le 25 Mai 2005 15:34
donc a priori ya pas de gros probleme particulier
out_of_slip
Messagede chouca le 26 Mai 2005 11:11
Ben faut voir tes compétences de bricolo mais tout est fesable ou presque :wink:
chouca
Messagede out_of_slip le 26 Mai 2005 12:17
moi je bricole pas je fait faire à mon taf ! :wink:
out_of_slip
Messagede julmotar le 30 Mai 2005 13:25
si ca peu depanne, je possede jante avant arriere de 125 DTRE complete avec pneus et diques roulé seulement 1500Kms. Faire offre
julmotar
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
