boisseau qui bloque
boisseau qui bloque
Messagede love2stroke le 29 Déc 2011 15:03
(enfin je crois).
Sur la 200, j'ouvre un peu les gaz et je referme normalement, le ralenti ne revient pas à tous les coups.
Il faut alors ouvrir et refermer brutalement pour retrouver le ralenti.
On entend un clic par le filtre à air quand on manoeuvre les gaz.
Le boisseau a perdu son revêtement anti-adhérent par endroits.
J'ai poli ces endroits là, puis nettoyé tout ça.
J'ai remonté en mettant de la graisse sur le boisseau et son ressort.
De la bonne graisse GraMoly, mais elle ne résiste pas à l'essence.
Ca a tenu quelques dizaines de km et ça recommence. Penible, voir dangereux.
Vos avis SVP.
Re: boisseau qui bloque
Messagede Rony le 29 Déc 2011 15:10
Salut.
Ton câble est en bon état (pas coudé, oxydé, abîmé) ?
Messagede love2stroke le 29 Déc 2011 15:50
Le cable est ok.
Messagede love2stroke le 29 Déc 2011 15:55
Une autre hypothèse serait le répartiteur carbu-pompe à huile. Je l'avais démonté entièrement quand j'ai refait le moteur. J'ai peut être remis un truc de travers. Et dans ce cas l'effet du graissage du boisseau serait indirect.
Messagede BRIO le 29 Déc 2011 18:10
Le quoi? :shock: Je savais même pas que j'avais un truc pareil sur ma moto moi... :-k
Messagede fanc16 le 29 Déc 2011 18:18
et oui , ça s'appelle comment la "boite" ou le cable se divise en deux ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede BRIO le 29 Déc 2011 18:24
Ah OK, merci Fanc. #-o
Messagede rems13 le 29 Déc 2011 18:29
Mais faut pas l'ouvrir normalement :-k
Il vaut mieux peut-être changer tous le câble qui comprend le répartiteur, ça doit pas si bien coulisser que ça la dedans :lol:
Ca serait bizarre que le boisseau soit en cause :roll:
rems13
Messagede kawayam le 29 Déc 2011 18:42
Il se peut aussi que le boisseau soit usé et se mette un peu de travers.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 29 Déc 2011 19:08
Moi aussi ça me fait penser à un boisseau qui se met légèrement de travers.
Messagede OldTimer le 29 Déc 2011 20:23
Itou, maintenant je me demande ou j'ai ranger mon carbu de Dtr200...
Le boisseau était niquel..donc me disait en lisant.
Messagede love2stroke le 29 Déc 2011 20:59
Quand j'ouvre les gaz doucement à l'arrêt je sens un léger point dur vers le 1/8e de l'ouverture et j'entends un clicaillement :wink: par l'entrée d'air.
Messagede BRIO le 30 Déc 2011 0:59
A l'arrêt moteur en marche ou moteur éteint?
Messagede love2stroke le 30 Déc 2011 6:16
Je voulais dire moteur éteint.
Messagede BRIO le 03 Jan 2012 22:06
Alors? T'en es où?
