débrider ma 125
débrider ma 125
Messagede binos le 29 Déc 2011 23:33
Bonjour à tous et à toute,
j'ai une 125 dtr de 1999 et j'ai déjà fait quelques modifs dessus; j'ai débrider le pot d'échappement en enlevant la rondelle à la sortie du cylindre et j'ai aussi vidé la laine de roche qu'il contenait, j'ai aussi préparé ma boite à air en enlevant le manchon et en perçant 4 trous dedans de diamètre 13mm( ah le bruit, trop bon!!! :lol: ) et j'ai également débrider la valve YPVS et je l'ai réglé en mettant le doigt dans le cylindre.
Donc j'ai plusieurs questions:
-quels gicleurs principale et de ralenti je dois mettre?
-je voudrais également décaler l'allumage, et aussi mettre un silencieux d' YZ, et je voulais savoir si il fallait régler le carburateur en fonction??
Voilà, c'est à peut près tout pour le moment je pense.
Merci d'avance.
binos
Motos: 125 dtr
Re: débrider ma 125
Messagede phifi le 30 Déc 2011 0:18
Faire des trous dans la boite à air et avoir vidé ton pot, t'ont surtout apportés du bruit et une carburation à revoir.
Décaler l'allumage et monter un silencieux d'YZ c'est nettement plus intéressant, mais comme ces deux modifs appauvrissent il faudra forcément régler le carburateur.
Par contre impossible de prédire à l'avance une taille de gicleurs.
Re: débrider ma 125
Messagede Titine le 30 Déc 2011 1:17
Et si tu ne veux pas casser vite fait ta moto neuve, évites de rouler comme ça :wink:
Beaucoup + d'air sans avoir encore changé de gicleur et par ce froid :!: :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 11 invités
