problème de phare
problème de phare
Messagede binos le 30 Déc 2011 22:58
bonjour à tous,
j'ai un problème avec mes phares sur ma DT et je ne sais pas d'où il vient: que je sois en code ou en phare, j'ai des baisses de tension, les feu allument plus ou moins et de façon saccadé?? De quoi cela peut-il venir?
merci d'avance
binos
Motos: 125 dtr
Re: problème de phare
Messagede Rony le 31 Déc 2011 1:15
Salut.
Ta batterie est surement faible (à contrôler), ou alors un mauvais contact.
Messagede chris42 le 31 Déc 2011 2:25
ou le régulateur
chris42
Messagede SEBLOB le 31 Déc 2011 18:10
Si c'est un modèle d'avant 2004, il peut même retirer sa batterie que çà n’empêchera pas l'éclairage de fonctionner.
Par contre du même coup, au ralenti çà éclaire pas des masses (et avec une batterie flambant neuve çà n'y change rien vu que la batterie n'alimente pas l'éclairage).
Par contre s'il y a des variations d'intensité lumineuse au même régime moteur, là en effet, peut ètre un problème de stator :-k .
Ou alors faux contact :-k
