L AUTRE PROJET
L AUTRE PROJET
Messagede lechti06 le 16 Déc 2011 11:57
Voilà,je viens de récupéré,un 4FL.
Mécaniquement complet.
Il n y à en fait que la carrosserie qui est HS.
Je fait un tour du proprio,vite fait,et
Pot MIG en bel état et,
Un cylindre bien plus récent que le bas.
Le truc est estampillé Athena!!!!!!
Est ce un 170??????
Comment le déterminer.......
Si ça demarre,probablement un furur café racer.
Enfin,c est pas déterminé.......
Tschussss
Les pattes du canard sont courtes,il est vrai;
Mais ,les allonger, ne lui apporterait rien.
lechti06
Motos: tzr 4FL,tdr 5AE,yam TW,SHERCO 125 SM
Re: L AUTRE PROJET
Messagede Rony le 16 Déc 2011 20:05
Bonjour petit faon...
Pour ton tzr ne le monte surtout pas en café racer c'est hyper moche, invendable et tu perds en vitesse.
Faut pas prendre n'importe quel moto pour un café racer... #-o
Re: L AUTRE PROJET
Messagede lapin rose le 16 Déc 2011 20:35
Rony a écrit:Bonjour petit faon...
suis d'accord ; c'est un model intemporel
Image Image
lapin rose
Re: L AUTRE PROJET
Messagede phifi le 16 Déc 2011 20:44
Le 125 et le 170 athéna sont très proches visuellement, la solution est donc de mesurer le diamètre du piston ou du cylindre.
Comme ça se joue pratiquement à 1cm près, le plus simple est d'enlever ton pot et de mesurer sommairement le diamètre du cylindre en introduisant un réglet par la lumière d'échappement.
Re: L AUTRE PROJET
Messagede dimitri61 le 16 Déc 2011 21:16
il y a pas le transfert arriere plus volumineux non plus ?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: L AUTRE PROJET
Messagede phifi le 16 Déc 2011 21:41
Il faut vraiment avoir les 2 cylindres côte à côte pour que ça saute aux yeux, et encore en regardant bien.
Re: L AUTRE PROJET
Messagede pirana64 le 16 Déc 2011 21:56
et en demarrant non ? tu vera vite si c'est du 170 !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: L AUTRE PROJET
Messagede aymeric59 le 16 Déc 2011 22:56
le numéro de série frappé au niveau de la valve ? a voir !! :?:
Image "on ne savait pas que c'était impossible,alors on l'a fait"
aymeric59
Motos: yamaha125 tzr ,yam 600 TTs,yam fz6
Re: L AUTRE PROJET
Messagede rems13 le 16 Déc 2011 23:01
Je pensais que la cylindrée était marquée sur le côté :mrgreen:
C'est bon a savoir pour les contrôles :fume:
rems13
Re: L AUTRE PROJET
Messagede aymeric59 le 16 Déc 2011 23:05
salut rems non ce n' est que sur l'origine la cylindré pour athéna =; , bin !!! c marqué athéna !
aymeric59
Re: L AUTRE PROJET
Messagede lechti06 le 17 Déc 2011 18:15
c'est tout vu,je vous rejoint:pas caféR. :108:
c'est vilain a poil :lol:
bon,y presque toute la carrosserie,reste juste un coté de selle et la bulle en état correcte.
une bougie neuve et la batterie du tdr :démarage au premier coup =D<
pas de bruit moteur suspect [-o>
quel sonorité :0008: :0008: :0008:
lechti06
Re: L AUTRE PROJET
Messagede lechti06 le 25 Déc 2011 23:26
Bon joyeux noël à tous,
Quelques centaines de metre avec le tzr cet aprem...
Tous fonctionne....
Mais ,à côté de mon tdr débridé,c est incomparable,ça arrache vraiment.
Je ne sais pas comment ca marche,c est là première fois que je roule avec ça.
Y à t il une grande différence en temps normal?
lechti06
Re: L AUTRE PROJET
Messagede pirana64 le 03 Jan 2012 13:59
oui :idea: , ca broit les couilles :lol:
pirana64
Re: L AUTRE PROJET
Messagede BRIO le 03 Jan 2012 18:57
Ouais, faut être basque pour pouvoir résister...
Re: L AUTRE PROJET
Messagede chris42 le 03 Jan 2012 20:18
:-k :-k [-X [-X
chris42
